Куплю или поменяюсь на Кронштейн тяги крепления двигателя
Denis-Ozerov
отправка за мой счёт
Могу обменять на другие запчасти, например крыло переднее левое или правое в отличном состоянии
Jolly Roger
СПб
Дефицит! Мне тоже нужно, года два ищу! Может скинемся замутим новодел, там не так сложно сделать.
Реакции: Павел--82
сложного в ней ничего нет, только заклить нужно! иначе смысла не будет )
для закалки ннужна печь или кузня )
Печь ерунда-простейший горн делается из старого Нысовского диска и советского пылесоса, способного на реверс.
Реакции: Зубр
mstf
Продаю Победу по частям, но тягу крепления двигателя точно не продавал. Смею предположить, что этот зверь у меня есть, только не знаю как он выглядит.
Jolly Roger
СПб
Как раз снята тяга впринципе могу сфотать и замерить.
Реакции: Jolly Roger
Было бы не плохо)
После выходных она на работе.Надо еще подходящие ризиночки найти. Мои в хлам.
Подходящие резиночки не найти.Они ступенчатые,входят в отверстие и прилепают снаружи,поэтому оригинал,либо точный новодел нужен.В противном случае , либо тяга придет в негодность,либо отверстий.Форма резинки несложная,любой токарь матрицу сделает заданного размера.Есть и втулька ,что стоит внутри резинки.
Кстати,пробовал твердость тяги напильником.Обычная сталь,тяга не подвергалась термообработке,Ст 45 впольне будет достаточно.
Реакции: Зубр
если она не каленая...тогда смысл в ней какой?
Это реактивная тяга, смысл в ней,для удержания в продольном направлении,она не подвержена быстрому износу
вследствие трения. На Ниве например продольные штанги изготовлены из профильной трубы Сталь 20,эту сталь применяют для производства малонагруженных деталей.Изходя из этого,написал что Ст 45 будет достаточно.
А как же на Рафе,я видел что то подобное в креплении балки двигателя.
Посмотрю в понедельник,у меня в качестве донора РАФ стоит.Если увижу что-нибудь подходящее,отпишусь.
я просто к чему, что не каленая форму не держит, тем более в ней есть подформовка...
и мне просто интересно)
Vlad163
Самара
Изучал этот вопрос.Пришел к выводу, что тяга эта нужна не всем.Тем у кого на балке есть ушко для этой тяги она нужна.Тем у кого такого на балке нет она без надобности.Не на все машины завод ставил такие тяги.Если не прав поправьте.
согласен, то же написано и у Артема на сайте....
смысл ее ... не совсем понятен... странная логика ставить тягу с одной стороны.. если бы по центру (по оси) то да... а так...
момент такой ещё , не факт, что передняя подвеска у всех оригинал ...
Да,это логичная мысль.На практике наверно тяга не так сильно нагружена,ведь и подушки опоры двигателя обеспечивают поглощение вибрации и удерживают его в постоянном положении.Впоследствии на ГАЗе отказались от их использования,поляки тоже.
П.П. У меня на Победе 57 г.в. тяга есть, на Варшаве 63 г.в. тоже тяга есть.Обе тяги снял из за резинки, которые пришли в негодность.Одна сохранилась,матрицу сделаю,токарный станок есть,просто время для этого желания пока не пришло.
