Кто что нашел в победе необычного
В этой теме предлагаю всем писать то , что нашли в своих машинах из неожиданностей. Тоесть- что-то необычное чего не ожидали увидеть. :)
и так ,как открывший тему:
Я нашел:
1. накидной гаечный ключ, забытый мастером, на гайке крепления переднего крыла к стойке кузова. Ключ был старательно замазан битумом :)
2. Клемма аккумуляторная, на алюминивом подкрылке крыла
3. Литол 1970-го года, в полиэтиленовой упаковке, заткнутый в дырку заднего ланжирона, со стороны багажника. :)
Покупая первую победу, развалина просто, нашел там двигатель!!! под капотом, затянутый пылью в оригинальной комплектации ))) Когда расплачивался и я и хозяйка были уверены что двигателя там нет! )))))
В этой же машине после перегона, под задним сидением был обнаружен великий склад гаечных ключей, динамометрический ключ, запас запчастей, в общем ключей хватило на комплектацию набора в машину, и на два гаража. Каждый день они меня выручаю, не знаю как бы я без них обходился :)
siryoga
юго-восток Украины
небольшая подушечка, которую прежняя
хозяйка(будучи не высокого роста) подкладывала
на сиденее для лучшей обзорности........ :wink:
cosmic
Россия,Москва
прикольно ((=
Жестянка из-под конфет с символикой фестиваля молодежи и студентов 1957 г. (использовалась для хранения крепежа).
TORNADO
Иркутская область, Ангарск
... много чего. Из того, что помню были под задним сиденьем два ключа, бутыль тормозной жидкости 1973 года, в багажнике два стакана гранёных, кружка, рыбацкие снасти (наверное для стаканов :D ). В бардачке открывашку для бутылок в форме гитары, такие были в 80-е, волк из "Ну погоди!" держал. Там же отвёртку... В дверях газету "Ковсомольская правда" 1970 года, 10-ти копеечную монету 1973 года, упаковку от иностранной шоколадки 1968 года...
Пока всё =)
Krivass
Пока всё =)
Иностранная шоколадка в 1968 году?! :shock:
Да прежний хозяин был оказывается империалистический шпион!!! :shock:
Krivass
А я в первой своей Победе нашел под задней сидушкой радиоприемничек автомобильный годов эдак 50-60-х. Малюсенький и с кнопками-переключалками диапазонов. Как у Волги-21. Японский!!! Причем работает. Суперретроштучка. :D
А во второй Победе под драповыми чехлами сидений обнаружил еще одни чехлы - синие, весьма старинные. Причем в неплохом состоянии.
А в третьей Победе обнаружил классно сделанные и действующие бачки из нержавейки для амортизаторной жидкости с медными трубочками, идущими к каждому амортизатору. :D Раньше только слышал о таких "околхаживаниях" :D
рыбак
. B своей Победе я долго не делал освещение чумадана. Родной светильник стоял на положенном для него месте, но с оборванным проводом. Простым китайским тестером, через отверстие в корпусе, попробовал прозвонить цепь. Определялся внутренний разрыв. Воспользовался имеющейся схемой электрооборудования марта 1954 года. На схеме этот фонарь обозначен с текстом - Фонарь багажника с автоматическ. включателем. Стало ещё больше непонятно - где же этот автоматический включатель? Получалась загадка. Снял фонарь и дома в спокойной обстановке провел теже операции тестером. Во всех случаях эесперимента цепь была разорвана. Удивительным мне показалось то, что корпус неразборный, всё на контактной сварке. Чтобы добраться до упорного центрального контакта лампочки, пришлось воспользоваться сверлом малого диаметра. Просверлив пайку почти до самого контакта, загадка открылась- вытекла ртуть! Всё стало понятно, почему неразборный корпус и как должна работать изобретённая нашими дедами- прадедами автоматика. Всё очень просто - при поднятой крышке багажника ртуть перекатывалась и замыкала внутренние контакты. Просто, но для нашего времени недопустимо. В то время деды- прадеды не знали ещё токсичные свойства ртути. Вот такое я нашёл в своей Победе. Вы же подумайте о том, что если у кого ещё есть такая автоматика, её лучше снять, Снять вот такой фонарь. А т.к. у меня он уже без ртути, а я ярый сторонник оригинала - я его с изменениями ставлю ВЗАД.
Хм, действительно интересно, про ртутные фонари и не знал!
Както Виталик у себя в победе, в заднем диване (в спинке) нашел высохший в сухарик трупик мышки... - бедолага зажался между пружинками дивана и так и осталась там.. Причем по цвету от спинки сиденья уже не отличалась.
Самое удвительное было, когда занялся капитальным ремонтом двигателя. Когда выбил втулки распредвала, оказалось, что их уже один раз ремонтировали. Запилили стык, обернули втулки латунной фольгой и как - то ухитрились забить на свои места. судя по сальнику, сделано это было около 75 года, так что машина проходила после этого 20 лет. До сих пор не выбросил. при случае показываю особо неверующим. :D В поддоне нашел тряпку, цепочку и опавшие листья.
Илья сказал(а):
Хм, действительно интересно, про ртутные фонари и не знал!.
На шоферском жаргоне называется "ртутник"
А я под задним сиденьем нашел рулончик дерматина. :)
прикольно: в карере тряпку найти!! гы.. :)
Коля
Ростов-на-Дону
Под задним сиденьем последнего приобретения нашёл альбом с эротическими фото различных зрелых дам, видимо сделанными предыдущим хозяином :lol:
Адам Козлевич
г.Москва
Как-то приобрел б/у двигатель.Поставил на машину и съездив на нем до Питера и обратно решил сменить масло. Открутил гайку ,а масло течет плохо.Оказалась ,что там тряпку забыли!!!
Адам Козлевич
г.Москва
А во второй своей М 20 под передним сиденьем нашел шпротные консервы 80-х годов,не вздутые и старых годов чулки.
Шед
Новоалександровск
В багажнике купленного донора я нашел аллюминиевый опрыскиватель времён Владимира Красно Солнышко для сада-огорода. И ещё кулёк с порошком, по запаху напоминающий старозаветный дихлордифенилтрихлорэтан :). Находки частично отнёс в металлолом, частично подарил фермеру - хрюшек посыпать :)
