коллеги, прошу помощи :(
на старом агрегате шприцем я прогонял краску по тракту .... возможно и здесь так придется
может знаешь чем промыть лучше всего ?? спиртом??
Количество цветов это не означает такоеже количество картриджей, чет мне кажется его просто не хотят отдавать или тащить)))
он уже мой ))) чему я очень рад ))
осталось забрать... а вот в этом помощи ждать не от кого (
дело в краске, посмотри может трубочки пережать.
Кирилл
чернила водные? Можно в принципе трубки от головы отсоединить, заглушки поставить и в таком виде переносить. Правда в этом случае лучше голову снять, а это последующая калибровка, тоже гимор будет. Пережимать трубки не стоит, хрен знает, как потом себя в пережатом месте они будут вести. Обязательно проверь весь тракт на соединения, вполне может быть, что там одна трубка от картриджа до головы идет, тогда снятие картриджей, приемника от картриджей, головы и глушение трубок с двух концов, ну либо вариации на эту тему.
Реакции: Зубр
понял! спасибо! проверю весь тракт
Ультрахромные чернила – чернила на пигментной основе, которые используются исключительно для принтеров ТМ Epson. По своим свойствам полностью отвечают пигментным чернилам. Единственное существенное различие – палитра цветов. Данный тип чернил используется для профессиональных моделей принтеров Epson и широкоформатных принтеров Epson. Данный тип чернил позволяет максимально передать цветовые оттенки и при этом сохранить стойкость к ультрафиолету и воде. Данные чернила используются непосредственно под каждую модель принтера/широкоформатного принтера.
У нас перемешали по лестнице специальной полуавтомотической тележкой, она не меняет угол наклона, на ней также перевозят снековые и кофейные аппараты.
дай фото ... а то я не врубаюсь про что ты(((
Есть такие спец-тележки в аэропортах и больших мед.заведениях.
С их помощью по трапу в и из самолетов "грузят" не ходячих больных...на них действительно трехлучевая ступица,с колесом на каждом луче,колеса накатываются на ступени как вверх так и вниз,не изменяя горизонтального положения сидящего.
есть и грузовые у них(аэропортовских)
"Катался" на таких лично...не трясло и не штывало.
вот подобие...слепить самому на раз-два.
https://dutch.alibaba.com/product-detail/six-wheels-wheel-and-storage-stair-trolley-ht1312-60042994086.html
Реакции: Зубр
для перевозки тяжелой офисной техники.
Реакции: Зубр
Andrey Maoni
Чита
Переносить можно без проблем. Залепите скотчем отверстия на емкостях с чернилами для соединения с атмосферой и ничего не случится. Если угол наклона при спуске по лестнице слишком большой, несите плоттер так, что бы чернила были ниже печатающей головки. Промывать лучше специальной жидкостью, продается она. Если надо сфоткаю бутылочку как до офиса доберусь.
Реакции: Зубр
Andrey Maoni
Чита
Вот такой жидкостью отмачиваот засохшую головку, но это уже как крайний случай
Реакции: Зубр
дело в том, что контейнеры в нем находятся по обе стороны от головки ....
видимо поэтому и написано не наклонять (....
СПАСИБО!
Serega Alfa
Ялта, Крым.
У головки на любом плоттере есть парковочное (оно же транспортное) положение. С бубном танцевать все равно придётся. Не любят они переездов. Так вот, головку закрепляем в парковочное положение, чернила откачиваем так чтобы они при переносе просто не вытекли из емкостей. Отсоединяем стеклянную фронтальную крышку, отсоединяем ноги, и понесли. Работая в рекламе с 2000 по 2007 годы имел опыт таких переездов по причине отсутствия своего помещения. А после достаём бубен, собираем машину в кучу, и начинаем строить печать. В принципе он не должен страдать от этого. Вопрос только в его весе, и неудобстве переноса.
Реакции: Зубр
вес 150 кг )
думаю заказать ручки и прикрутить к ножкам...
сразу думал ноги отвернуть .. но потом понял, что за раз его никто не донесет с 8 го этажа, а ставить на пол , а потом снова поднимать ... ну с ногами думаю проще ... это если бы его можно было на бок поставить, тогда ноги можно открутить ...
СПАСИБО за совет!
