Коленвал
Олег 73
Димитровград
Продам или поменяю коленвал ,шатуны М 20
Димастый
Реакции: Виталий 109
Олег 73
Димитровград
Нет , не жду ! Состояние - б/ у размеры не замерял. Остался от деда целиком мотор М 20 , а второй разобран . Шейки коленвала в солидоле вроде не ржавые ! Цену не знаю не интересовался . На моей победе мотор в норме мне без надобности , поэтому и дал объявление . Я ищу себе пластик на панель синего цвета . Может кто подскажет где приобрести?
Олег 73
Димитровград
Вечером замерить надо шейки коленвала . Напишу.
А распредвала с этого мотора случайно нет?
Пластик лучше новодельный брать комплектом. Шатуны интересны, но только при замере диаметра нижней головки в двух взаимо- перпендикулярных плоскостях при затянутых нужным моментом (7 кг*м вроде) болтах.
Олег 73
Димитровград
Шатуны замерил нутромером , отправил в утиль - есть маленький элепс. Пластик синий по моему проблема будет найти
Олег 73
Димитровград
Второй мотор в сборе стоит , голова только откручена
Маленький это сколько? 0,01-0,02 мм еще терпимо, но теперь, по-видимому, уже не важно.
Напишите Василию ( ник Увлеченный) он делает пластик на заказ, возможно синий то же. Судя по отзывам, делает весьма хорошо.
Распредвала нет
Обидно.
Олег 73
Димитровград
К сожалению на много больше С двигателями знаком давно по этому и отбраковал
Олег 73
Димитровград
Если очень надо, разберу второй двигатель , в нем будет и распредвал и шатуны
Олег 73
Димитровград
С поршнями и пальцами . В общем в сборе
Виталий 109
Нефтеюганск
шатуны можно восстановить, привалочные плоскости сфрезеровываются и расточка в размер... так что не выкидывайте...
Олег . А можете сфотографировать информативно номера блоков двигателей ? Мне блок нужен определённой модели .
Можно, но экономически нецелесообразно. Ремонт стоит дороже живого б\у шатуна. А если нарвешься на исполнителя с тазоплечевой анатомией ("рукожопа" в простонародье) то будет хуже чем было.
Распредвал надо, если живой.
Олег 73
Димитровград
Посмотрю ещё в гараже может найду . От деда много что осталось ,
Реакции: Andrey1992
Олег , номер находится на площадке .
