Кольца от ГАЗ 52 в родные поршни?
Tenno
www.taikiken-school.narod.ru
Практически дублирую свою же тему из другой ветки.
Занят поиском поршневых колец. Родных пока не нашёл. Есть вариант с колечками от ГАЗ 52 , но есть некоторые вопросы.
Был в грузовых запчастях, померял кольца от ГАЗ 52, компрессионные подходят один в один (2,5 мм), а вот маслосъёмные толще на полмиллиметра, не лезут в поршень и всё тут, туды его в качель! Crying or Very sad
В выходные был в Южке , ни у Володи , ни у Радика нет. В рядах полно колец от 52-го. В одном месте предложили комплект колец от 52-го с наборными маслосъёмными кольцами, а не с цельными. Не взял, а теперь вот думаю, может наборные и встанут нормально в поршень ?
Может есть у кого опыт их использования?
Комплект с цельными маслосъёмными кольцами ставропольский, а с наборными лебедянского завода.
filosof
Может и есть....;)
А какой размер цилиндра то у тебя ?????
Tenno
Может и есть....;)
А какой размер цилиндра то у тебя ?????[/quote]
Цилиндры номинал, 81,88.
А у тебя , если я правильно понял из переписки, поршневая от ГАЗ 52 стоит?
Не встанут! Маслосъёмные ГАЗ 52 толще не на полмиллиметра,а на миллиметр.Если пилить и гнуть,результат будет один-кольца в корзины.
filosof
Правильно POBEDOVOD
У оригинальных колец от M20 толщина м/с колец 4мм, у газ 52 - 5мм
У меня поршни 82,5 от газ 52 (3 кольца )
Я бы расточил (с хонингованием) на 82,5 и не мучался . Поршней от 52 го как грязи и колец под него
Tenno
Да, это я сам ошибся, написал не то. Сам же мерял, родные маслосъёмные 4 мм, от ГАЗ 52 5 мм.
Будем родные искать.
Tenno
filosof сказал(а):
Правильно POBEDOVOD
Не буду нарушать аутентичность! А то крепёж родной разыскиваю в случае повреждения, чтобы не ставить современный . а тут поршни 52-е ставить. Рука не поднимается. 8) Тем более блок в отличном порядке и сегодня проверял развесовку поршней с шатунами, дык максимальная разница 2(!) грамма. ПОН отдыхает! :lol:
filosof
edem das seine
Да нет,надежда крепить человека! :wink:
filosof
И при чём тут Менгеле??? edem das seine - это вообще то надпись на воротах чистилища.... Потом уже Наци приспособили к своим нуждам... :(
Извините за офф.... :)
Этот надпись на главных воротах Освиенцима,означал "оставь надежду" для концлагеристов,а они были исследовательский материал для Менгеле.Именно в этом смысле"оставь надежду,не получиться" думаю ,что исползовал колега filosof выше.
Потому что"каждому-свое" както не связывается с тему.Но возможно и неправильно я понял мысль filosofa.
Тоже извините за офф... : :)
filosof
Я написал -Каждому своё !!!!
Уважаемый Tenno ищет кольца от газ М20,где на поршне 4е кольца и размер 81,88 и !!!!!!самое важное !!! толщина колец 2244(примерно) Такие кольца сейчас найти крайне тяжело.
Я ему предлагал сделать под 82,5 поставив поршни от Газ-52(кстати 81,88 на 52й мотор есть и поршни и кольца)
Но он написал про аутентичность и что мне оставалось сказать -
КАЖДОМУ СВОЁ !!!
и к концлагерям это не имеет никакого отношения !!!
Спасибо!Теперь все ясно,видно что я неправильно понял. :)
filosof
и ещё , уважаемый Тенно
У меня есть кольца от Газ М20 ,размером 81,88 но цену на них не скажу ,пока не прояснится вопрос с другим мотором М20, над которым сейчас работаю
С уважением
Tenno
Спасибо всем соклубникам за живое участие в моей проблеме!
Отдельное спасибо уважаемому Философу! Всё-таки будем надеяться на лучшее. Надеюсь когда-нибудь услышать цену на колечки! :D
filosof
А ещё я, специально для Вас, уважаемый Тенно , вентилирую вопрос о добытии колец размером 81,88 на Газ М20 (под 4кольца на поршне)
и вопрос о поршнях с 4мя проточками на 81,88 - 82,5 - 83
По секрету скажу , их выпускают до сих пор и они широко применяются
Вот так то :lol:
filosof
Да и ещё
стоимость "родного" поршня от 1150 руб за штуку
кольца на 1 цилиндр от 350 руб
цена приблизительная
это к моему предыдущему посту
Tenno
Нормальная цена, я считаю. При условии такого дефицита... :shock:
