Карданный вал
EvgenB
коллеги, возможно кому то из нас не сложно проверить некоторые размеры на вывешенном и нагруженном до отбойника , что на рессоре, заднем мосту. Родная коробка и мост и кардан)))
Это для перепроверки угла хода карданного вала в работе. У меня коробка с двигателем и карданом скинута. Можно колокол поставить но есть иные тонкости. Схему прикладываю.
у вас схема верх ногами )
EvgenB
Фото же))) как сфоткал телефон...
Цель работы - интересная. Я бы сказал нужная для победы. Если углы сойдутся...))) сейчас перефоткаю
EvgenB
А смысл замеров. Вы площадки переводили?
Нужно уточнить угол хода карданного вала в обе стороны. Затем производство ( действующий поставщик конвейера автопроизводителей у нас в стране) скажет сможет ли изготовить или модернизировать текущий карданный вал с применением ШРУС и без шлицевого соединения. И сколько это будет стоить. Хочу себе такой. Если получится- то и всем желающим. Тема не для обсуждения реализуемо это или нет и для чего это надо. Тема - просьба, что б зря на сборку время не тратить у себя в гараже.
сашок8
московская область
Интересная тема. Могу примерно сказать , ход шлицев сантиметров 5.
вообще то угол хода задан напольным кожухом, если он остался конечно...
мне просто кажется, что нагрузочные характеристики ШРУС ниже карданной передачи....иначе бы везде кардан заменили ШРУС
EvgenB
Крестовину можно заменить на ШРУС , если по технике проходят параметры: продольное перемещение, угол хода плюс минус.
На иномарках они уже давно, на нашемарках недавно. Работают)))
EvgenB
Это наверно граничные параметры , а мне надо рабочие ходы максимальные и в эти моменты замер 3 расстояний.
Сделаю видимо сам.
Да не сезон ещё. у всех победу в гаражах )
Скоро снег растает и всё все промеряют ))))
EvgenB
Замерил по кожуху ход карданного вала. Угол всего плюс минус 7.5 градуса. Откуда ГАЗ взял плюс минус 20 градусов минимум))) длина кардана в сжатом состоянии шлицов 1580 мм, в крайнем вытянутом положении шлицов 1620 мм.
Похоже карданный вал чисто с ШРУС без шлицов получится.
может у них была другая система измерения )
EvgenB
Коллеги, кто может в статическом , не нагруженном , состоянии Победы замерить длину карданного вала по торцам крепёжных фланцев? А также угол отклонения вала от горизонтали?
Вал с ШРУС без шлицевого соединения реализуем технически.
Производитель карданных валов будет делать макет для монтажа к 30 Марта, затем первый образец для монтажа и обкатки к середине апреля. Нужен желающий и авто (Москва, Подмосковье), которое в движении более менее часто ( моё в этом сезоне не поедет). Пишите.
После разумного пробега с новым валом ( км согласуется ) можно будет заказать партию от 10 валов. Стоимость на уровне 15 тр с НДС. Это у производителя.Старый вал не нужен. Кто заинтересован сообщите в личку, посчитаю количество. Оно будет влиять на конечную стоимость вала.
