Какой сварочник купить?
Славик и Димон
Товарищи! Собираюсь покупать сварочный аппарат, вернее раскрутил отца на подарок к новому году :D :D
Подскажите, у кого какой и что посоветуете мне. Марка, модель и т.д. Нужен удобный и качественный.
Хочу хороший, чтобы варил хорошо, все-равно батек "угощает" :D
PS. промышленный не надо :D
ну если угощает то покупайте сразу хороший и большой мощный. у меня полуавтомат мне хватает ни одну машину переварил.
Сварочный полуавтомат Telwin Bimax 4.165 Turbo
Однофазный сварочный полуавтомат с воздушным охлаждением для сварки электродной проволкой в среде защитного газа методом MIG-MAG или самозащитной порошковой проволкой (без газа), с термозащитой и ступенчатой регулировкой сварочного тока.
Характеристики:
Метод сварки MIG-MAG
Применение электродуговая сварка
Cварочный ток: 30 - 145 A
Мощность: 1.4 - 3.7 кВт
Коэффициент мощности: Cos 0.9
Напряжение на дуге без загрузки макс. 31 В (при пост. токе)
Сварочный материал - алюминиевая проволока " gas / no gas " мин. O 0.8 мм / макс. O 1 мм
- проволока из нержавеющей стали " gas / no gas " / макс. O 0.8 мм
- стальная проволока " gas / no gas " мин. O 0.6 мм / макс. O 0.8 мм
- проволка покрытая флюсом " gas / no gas " мин. O 0.8 мм / макс. O 1.2 мм
Свойства / особенности - защита от перегрева
Корпус - вентилятор
Электропитание - 230 В (перемен. ток) o 50 / 60 Гц - 1 фаза
Класс защиты - IP 21
Класс изоляции: H
Предохранитель: 16 А
Размеры, вес основное устройство: 33 x 47.5 x 68 см, 23 кг
Италия.
Славик и Димон
Спасибо!!! А еще вопрос, у кого-нибудь есть пескоструйный аппарат? Стоит ли свой покупать?
Большой_брат
компрессор-то? есть, ресивер 100 л., производительность - около 300 л/мин, вещь очень полезная: покрасить что, если наловчиться можно и кузов, продуть, колесо накачать, естественно пропескоструить что-нибудь, но только сравнительно небольшое, с кузовом уже не прокатит, а еще можно на пневмогайковерт разорится. Степень необходимости зависит наверное от целей и задач
Славик и Димон
компрессор, еще советский какой-то у Димона. Думаю, если 30-40к уложиться, то готов скопить и купить вместе с компрессором. Я заболел этим делом окончательно. К теплому времени года хочу всем запастись и делать машины. Для обучения тачка есть, буду тренироваться.
Еще хорошо бы понять какая напруга в сети в гаражах. А то слишком мощный сварочник может не потянуть.
есть и пескоструй у меня италия , но тут на выбор покупай самый большой компрессор что деньги позволят и к нему насадку-пистолет под песок.. или сам агрегат пескоструйный но обойдеться он не дешево Пескоструйный аппарат АСО-40Э стоит около 20т.руб.
барабашка
Донской (Тульская область)
сварочник можно и такой взять:BLUEWELD Combi152,примерно аналчичен вышеупомянутому.а компрессор если под пистолет ну например"ремеза"не меньше 400л/мин производительность,рессивер можно и на 50л,за 100л нет смысла платить,потомучто врядли будут такие большие пиковые нагрузки...в 30тыс уложишся
Большой_брат
а разве существуют однофазные компрессоры производительностью более 400 л/мин?
сашок8
московская область
А для покраски какой комрессор нужен? масляный, сухой, давление, производительность, литраж.
барабашка
да,есть и больше,если у меня V-образный двухцилиндровый,то сейчас есть и трехцилиндровые,при техже гоборитах и мощности поизводительность побольше.есть еще тандемные(два компессора вместе)но они дороже.
барабашка
для покраски подойдет компрессор производительностью 250л/мин с рессивером 25л,можно и 50,но это большой роли не играет,ну и брать лучше масленный,а на воздух поставить фильтр
сашок8
московская область
Спасибо!
Славик и Димон
Для покраски нужно камеру специальныю или, хотя-бы, теплопушку. Иначе качественно не получится...
барабашка
да нет,нужна хорошая краска,очищенный и отмытый гараж и лето
Победит
Все же интересно узнать мнение о различных полуавтоматах от владельцев. Не скупитесь, режьте правду-матку! :D
Вопрос тоже актуален.
барабашка
ну даже не знаю что сказать,нареканий у меня нет,пользуюсь своим три года,варю проволкой с флюсом(0.9мм)варю все,восновном толстый металл от 3мм и до 12мм,как короткими,так и сплошными швами.не перегревался даже в жару 2010.
Победит
Три года - это срок. Надо бы нам как-нибудь познакомиться, сосед. :D
