Какой шовный герметик,кто либо применяет при сварке?
Возникла необходимость защиты места стыков, шовным герметиком.
Может кто пользовался и какими,надежность их защитных свойств в агрессивных местах( воздействие влаги,песка,грязи,камней)
применение планируется в колесных арках.
Подскажите достойные проверенные варианты.
цена - качество,
сосед АРР - по виду такой же
но я использовал грунт АРР и он мне НЕ ПОНРАВИЛСЯ!
Реакции: юрий-победа
Рустам тм
Терасон 9 поколение.очень доволен качеством,хорошая цепкость с металлом,также работает хорошо на сильные изломы и разрывы!
Смотря еще для каких точно целей!?
Если стыки лонжеронов,нахлест метала,окантовка дверного листа,тогда в самый раз!
Если хотите промазать снутри двери уселитель,чтоб не хлюпал метал,тогда нужно подкладывать газету или кальку!
Иначе при высыхание потянет метал за собой,с наружи двери на гладкой поверхности появятся ямы!так же касается капота!
Варить через него пробовал?
Имею ввиду нанесение герметика до сварки на стыкуемые пов-ти (лонжероны к щиту и т.п.)
ХМАО Югра
Сами сварные швы проходил боди 999, понравился процесс укладки, сначала ложится формой как носик заправишь (можно в перчатке пальцем расправить), потом поднабухает типа газируется +0,15% примерно и потом просаживается от изначального примерно 50%, адгезия отличная.
Рустам тм
При сварке не горит,превращается в пластилин и теряет свои свойства,остывая нужно счищать и заново наносить новый слой.
Дружит с голым металлом,и прогрунтованым.
ХМАО Югра
Чет сформулировал интересно как то, герметик он всасывается в поры и щели после сварки.
Или как то по другому?
Рустам тм
ХМАО Югра
Закупоривает и въедается хорошо, корд кругом если снимаешь то еще постараться нужно в углублениях все равно остается, не выдерает его. Нахлесты лыстов хорошо протягивает.
Если тебе для этого.
На линию стыка,наносится герметик,прикладывается деталь и контактной сваркой,точками привариваем-я за такой способ.
ХМАО Югра
Теперь все понятно.
Не имел практики и даже не встречалось.
Uniflex-MS производитель Кар Систем самое лучшее.
Gravit 620, неплохое и бюджетнее.
Номер 3 в моем рейтинге Body 999,раньше им пользовался.
Любой уплотнитель-Унифлекс,Гравит,Боди,это материал, который применяется для поддержания
герметичности после сварки.
Картина маслом!
Всех поделившихся опытом благодарю.
Последнее,есть ли герметик или вещество, наносимое на линию стыка привариваемых деталей углекислотной сваркой через отверстия в одной из привариваемых деталей?
Рустам тм
Сейчас вспомнил.Недавно разбирал заднюю спинку сиденья на кемри своем!
Отсек между багажником и сиденьем сварен уселителем,между кузовными деталями,сваренными контактной сваркой,вылазиют тонкие колбаски мастики!но это не герметик,а мастика типо сырой резины.
Тема интересна кстати!
Но здесь как мне кажется только пойдет контактная сварка,простой кемп сожгет все.
Последнее,есть ли герметик или вещество, наносимое на линию стыка привариваемых деталей углекислотной сваркой ....
Герметики нет,есть цинковые грунты,крайне спорная вещь.
Не подходят для применения в качестве заполнителя.
Некоторые производители,к примеру Хонда ,предупреждает ,что при сварке полуавтоматом,поверх цинкового грунта,качество и прочность сварки снижается,в особености когда нанесено много грунта в зону сварки.
Для себя сделал вывод.
Буду по прежнему продувать грунтом зазоры(швы) приподнявшегося металла между точками (сварка углекислоткой через отверстия) грунтом,просушка,после под давлением из туба заполнение щелей,с последующим нанесением слоя поверх всего шва кистью,
так же не помешает по грунтованному шву,нанести кистью герметик по точкам после контактной сварки.
Еще разок всех благодарю.
Прошедшим летом лечил полы Князя. Именно под шовным герметиком активно развивалась ржа. Хотя сверху все выглядело пристойно.
Задумался, стоит ли его применять в принципе, или ограничиться грунтом и оставить шов проветриваться?
