Уважаемые коллеги!
какой он двигатель ПОБЕДЫ
WIBEAR
Хочу собрать побольше информации по двигателю чтоб усложнить себе поиски))) подскажите как выглядел двигатель ранних побед и чем отличался от тех что выпускали после 50 года, и вообще визуально 50 сильный от 52 сильного отличить можно?
Valeri
Нижневартовск
Прочитай на сайте по эволюции Победы
даю ссылку где указано часть различий в том числе и по двигателю...
http://www.gaz20.spb.ru/tech_evolution.htm
WIBEAR
да нет это все я уже давно видел, я спрашивал именно про сам блок двигателя
Олег
г.Львов
Если визуально, то бросается в глаза разница крышек термостатов. У меня стоит ещё старого образца. Кстати, по номеру двигателя определили, что он 1949 года.
aleksandr
Павловский Посад
ford-windstar.ru
так отливки блока то вроде не менялись... Лошади прибавлялись за счёт карбюратора... Чуть чуть менялись гильзы, но это по-другому растачивался он. У меня есть форсированный победовский двигатель, который ставили на самые первые выпуски 21 волги, так на нём блок отличается от победовского только отливкой каталожного номера и увеличенным диаметром цилиндров. Коленвалы ещё в процессе эволюции грязеуловительные канавки получали, но это опять-таки съёмная деталь...
Олег
г.Львов
Существует блок под 88 мм поршни. Есть у меня такой один. Их, кажется, на газик 69 ставили. Но внешне он такой же, как от М-20.
aleksandr
Павловский Посад
ford-windstar.ru
Их ставили на первые выпуски 21 волги и на ГАЗ 69 экспритный. Отличались они отливкой каталожного номера и увеличенным диаметром цилиндров. А запасной прокладки головы для этого двигателя нет?
Олег
г.Львов
Буду в гараже - посмотрю. У меня целая связка прокладок есть, а вот какой именно размер - не знаю.
aleksandr
Павловский Посад
ford-windstar.ru
у меня на 82 мм тоже пяток прокладок есть, а на 88 дефицит
Koluzjny
Можно ли самому изготовить эту прокладку? Или где можно ее купить или заказать? Сейчас движок перебираю, очень нужна прокладка.
aleksandr
Павловский Посад
ford-windstar.ru
на 82 мм (победа, газ 69) до сих пор можно встретить в магазинах (я брал 110 рублей - штука), да и барыги за них просят вменяемые деньги (обычно 300-500р.) А вот на 88 мм изготовить на заказ очень дорого, надо искать из старых запасов. Звонил, интересовался в фирму, которая делает прокладки, они объяснили. что очень сложно сделать оправку для развальцовки металлического ободка (там же не круг). За оправку попросили вроде 400 или 600 баксов, а дальше можешь их сам клепать из обычных Победовских и перепродавать. Как вариант (к которому наверное прибегну я) - взять старую прокладку и посадить на дерьметик специальный, в принципе прокладки тех лет допустимо использовать несколько раз. если они целые
aleksandr
Павловский Посад
ford-windstar.ru
но после дерьметика её использовать уже не получится...
Если просто на продажу. то можно поставить обычную прокладку и не заморачиваться, просто края прокладки будут глубоко смотреть в цилиндр, нагреваться(отсюда детонация) и вообще относительно быстро прогорит
WIBEAR
Выдержки из книги: "Получив эту инструкцию немедленно прочтите предупреждение, помещённое на стр. 4!", или "Завод имеет два стандарта на диаметр цилиндров двигателя: первый стандарт - 81,88 мм, второй - 82,12 мм. Коленчатые валы тоже имеют два стандарта: по первому коренные шейки - 64 мм, шатунные 51,5 мм, а по второму диаметр шеек на 0,25 мм меньше... В соответствии с этим заводом собираются двигатели для Победы разных стандартов, как указано в таблице... " На М20 ставились четыре разных двигателя! и т.д.
книга называется Автомобиль М-20 "Победа". Инструкция по уходу. Борисов, Куняев, Соловьёв, Юшманов, Васерман и др. 1954
сам правда ее не видел по этому не могу сказать что за 4 разных двигателя
Koluzjny
Буквенная маркировка выбивается непосредственно за порядковым номером двигателя... Ц,К,Ш...
Есть такая книжка :wink:
WIBEAR
так а разница то в чем кроме ц,к,ш
