Какими болтами прикрутить Лонжероны?
pashin_aleksei
Всем Доброго дня!!! :)
Во время ремонта при снятии лонжеронов не удалось сохранить весь крепеж.
Вопрос: какие болты применяются для крепления лонжеронов? Коленые? Какой прочности?
Нужны советы. Всем Спасибо :)
Класса 8.8 я думаю будет достаточно. Родные высверливал обычным сверлом, значит были не каленые.
Сверхпрочные болты там нафиг не нужны, снизу они вкручиваются в закладные из сыромятины.
Реакции: Зубр
ну давайте рассуждать логически....
каленый болт хрупкий, но при этом может долго служить верой правдой при трении...
что происходит с полурамой ..... трения нет это точно, происходит разрыв места соединения .. здесь лучше применить стандартный болт, т.к. он имеет так называемую растяжку... т.е. при затягивании резьбы она немного тянется + сам по себе металл более пластичный )
короче - стандартные болты )!
Реакции: БЕГИмот
