Как на Победу сделать ручник с коробкой от 21 волги
ROLLER
Горячий Ключ
www.retrosurgut.narod.ru
Подскажите , как сделать ручной тормоз, в сдедующей ситуации: коробка (управление на руле) рулевая колонка, ступицы от 21 волги, система ручного тормоза есть родная.
Николаев
Ярославль
Несовсем понятно что Вы имеете ввиду, если речь идет о задних опорных щитах, то поставьте их от ГАЗ-24 и проблема будет решена
ROLLER
Горячий Ключ
у меня в задних колесах нет коромысла ручного тормоза и отверстия для тросика, тож нет, по этому я решил, что ступицы у меня от 21 волги. А на коробке есть центральный тормоз. Но как этот тормоз приспособить к победовской системе ручника, не могу понять...
По моему оболочка у М 20 имеет крепление на кузове . Наконечник как у М 21 . При наличии полного комплекта на кпп ( 21) просто присоединяется к рычагу . Он и там и там есть . Возможно разные длины тросов с оболочкой . Но ....р.т. М 20 проще и конструкторы на 24 вернулись к этой системе ...и я бы советовал ...
П.С. Ступицы ? Возможно опортые диски ?
ROLLER
Горячий Ключ
я правильно понял, можно не используя тяги к колесам, тросик (который идет из салона)напрямую присоеденить к центральному тормозу на коробке, ничего больше не меняя?
Николаев
Ярославль
Теоретически так, но нужно разбираться по месту. Возможно придется укорачивать либо трос, либо рубашку
Да , так .
