Изучение спроса на защелку замка двери М20
Колеса истории
retroparts.7910.org
В нашем магазине появились новодельные защелки замка двери. Каталожное название 30-6105104 Защелка замка двери в сборе М20. Продаются комплектом 4 штуки. Современное производство. Деталь устанавливается на стойках передних и задних дверей. Отличие детали от аутентичной - наружное покрытие техническим хромом вместо декоративного хромирования. Таким образом, покрытие детали менее блестящее.
Ссылка на позицию в магазине http://retroparts.7910.org/product_info ... cts_id=745
maximus23
Челябинская обл.
спрос есть и будет в дальнейшем, но спрос на новодел может убить только цена. Озвучьте пжалста.
maximus23
Челябинская обл.
извиняюсь, ссылку не сразу заметил, цена серьезная.
Колеса истории
retroparts.7910.org
Деталь производится по заводской технологии. В заводских условиях. Это цельнолитая деталь с нанесением покрытия. Сейчас пытаемся определить спрос на неё, т.к. на автомобилях дошедших до наших дней практически все защелки сильно изношены и запасов их практически нет. При реставрации они не заменимы, в дальнейшем будет понятен объем выпуска, либо только под нужды мастерской, либо ещё и на продажу. Соответственно и цена может колебаться.
Николаев
Ярославль
Вы же сами ответили на вопрос - при реставрации они необходимы... Но цена........... уууууууууууу
Если снизить цену хотя бы раза в два, то и спрос возрастет минимум в те же раза два, хотя бы потому, что я бы по 2500 взял два комплекта, а за 5000 не возьму ни одного.
Мрамор
retrodetal.ru
Извините, что вклиниваюсь.
Если деталь действительно всем нужна и дефицитна, могу попытаться пробить стоимость производства.
Но это будет не литье из силумина (как в оригинале), а фрезеровка (скорее всего из стали).
По цене ес-но - чем дешевле, тем лучше, чтобы максимальному числу победоводов было доступно, но декоративное хромирование также можем выполнить.
Николаев
Ярославль
Очень интересно, мне, к примеру, оригинальность не нужна... больше важна функциональность
Дмитpий
Возможно ли фото защёлки с обратной стороны?
MaxMermer
Калифорния, США
russiancars.lefora.com
для функциональности думаю такое вам подойдёт 1941-1948 Ford, Door Striker,,, хромированная деталь стоит $8.50 http://www.lebaronbonney.com/PDF/catalo ... 202010.pdf
надеюсь никого не обидел, полностью поддерживаю разработку новодельной оригинальной детали
Димка
Ростов на Дону
300 р.! А ведь на наши как похожи;)
Здорово, вот только как бы их у нас заиметь?
вот только, увы, доор страйкер имеет совершенно другое расстояние от винтов до места фиксации языка замка после захлопывания, не переваривать же из за этого закладную гайку в стойке... А так можно было бы пачками возить :(
MaxMermer
Калифорния, США
олд джек полностью с вами согласен, но тему закрывать не надо. Не обижайтесь детальками от Форда не я торгую, некоторых они полностью устроят, если на победу новые двери и крылья не лезут то за такую цену и закладную гайку можно переварить, или сточить пол см. с детали . Я лично на свою машину от Форда бы не ставил.
Шайбы закладные может и не стоит переваривать, а два отверстия в Фордовских просверлить вполне можно. А два родных отверстия залить чем нибудь. Может такая доработка+стоимость деталей +пересылка будет существенно дешевле чем себестоимость новодела?
Димка
Ростов на Дону
Всё зависит из какого материала сделан доор страйкер, не лопнет ли он после такой доработки, а так я с Мишей соглашусь, что на не аутентичный автомобиль будет дешевле поставить такую деталь, хотя для себя я исключаю такой вариант-я аутентист! :)
