Изменение полярности электрики.
zenov1
Санкт петербург
Такой вопрос:
Как изменить полярность штатного генератора(который Г-20) ????? чтобы на массе машины стал минус????
Если пожно пошаговую инструкцию.....
А то нехочу менять штатные запчасти, а полярность хотелось бы современную.
Основная проблема - в перемагничивании башмаков статора. Способов несколько. Можно подать на статор (клемма "шунт" ) положительное напряжение от 2-3 аккумуляторов не запуская мотор. Если дополнительных аккумуляторов нет, можно отключить генератор от схемы. аккумулятор при этом естественно должен быть включен уже минусом на массу.
Соединяем выводы "шунт" и "якорь" генератора между собой и подключаем их (лучше через выключатель или разъем) к плюсу батареи. Сразу же запускаем двигатель на малые обороты, отключаем генератор от аккумулятора и на несколько секунд доводим обороты до средних. Если при этом проверить напряжение на генераторе, оно может дойти до 60 вольт - напряжение насыщения магнитопровода. Статор при этом будет перемагничен.
Остальное несложно - меняем местами провода на амперметре.
zenov1
Санкт петербург
Спасибо за совет!!!!! осталось запастись аккумуляторами)))))
а то двиг. пока еще не бегает.....
А еще подумал - какой при перемагничивании течет ток????я думаю совсем не маленький, может ли генератор сгореть????....... сколько времени пропускать ток через обмотку?????
Да, когда будете перемагничивать, амперметр от греха отключите. Ну и следует иметь в виду, что родной приемник привык к плюсу на массе.
На счет приемника. Заменил в преобразователе электролиты на входе (они были по 20мкФ) на неполярные серии К-73. емкостью намного меньше (2,2 - 4,7 мкФ) Теперь приемник стал нечувствительным к полярности, а основная фильтрация все равно происходит после выпрямительной лампы (6Ц4П)
tank
Собственно, вот тут все описано - http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=9620 и проверено человеком на собственном опыте. Обратите внимание, идет смена обратно с минуса на массе на плюс (в целях аутентичности). И не забудьте про приемник - там надо возиться с электролитическими конденсаторами.
