ИЖ-2715 "Подарок"
Статус
В идеале в документах должно быть написано "Тип ТС: ЛЕГКОВОЙ ПИКАП", "Категория ТС: В". Как решат гайцы в данном случае -- пока неизвестно.
Arhimag
arhimag.net
Просто столкнулся со стоимостью въезда в центр Москвы на тойоте-пикапе и подумал, что было бы здорово тогда оформить твой как-то так, чтобы проблем с этим не было. И если оформить как грузо-пассажискую модификацию, то скорее всего она будет как легковая, а не как грузовая
Тойотопикап, подозреваю, был растаможен как грузовик, с категорией C в документах?
Arhimag
arhimag.net
Чего не знаю, того не знаю) Чумодан не мой, меня просто подвозили)
Весь вопрос в грузоподъемности. У некоторых пикапов она больше тонны, вот и попадалово на пропуск.
У ИЖа кил 800, на вскидку. Так что проблем не будет.
А категория - до 3,5 т - В ( та же Газель). Более 3,5 т - С. Например, Хаммер первый.
Кстати, второй специально подгоняли под В. Пластиковый капот, крылья и т.д.
Arhimag
arhimag.net
Мне казалось, что грузовой/ не грузой определяется методом, если в машину усадить штатное количество человек весом 80 кг, то оставшееся грузоподъемность превышает или не превышает вес посаженных людей. Или я ошибаюсь?
Восьмидесяти килограммовые люди здесь не причем! :D Есть такое понятие, как разрешенная максимальная масса.
В вод. удостоверении сзади все написано.
vorchun
Грузоподъемность ИЖ 2715 450-500кг. Поэтому он будет категории "В". ИЖ-27156 — шестиместный грузопассажирский вариант.
Не ошибаешься. По соответствию "грузоподъемность минус количество мест * 80" определяется соответствие автомобиля тому или иному классу техрегламента.
А максимальная масса определяет категорию транспортного средства.
Это вещи связанные достаточно относительно. При растаможке смотрят на первое, а при проверке ВУ -- на второе.
Arhimag
arhimag.net
А при въезде в пределы ттк на которое из них?
Никакое. Просто взятая с потолка цифра "грузоподъемность больше 1 тонны". Почитай на Фридоме, когда все эти ограничения вводили, там народ знатно срался по этому поводу.
lesnik
Есть новые пороги на Москвич, если нужно подарю.
Спасибо за предложение.Будут очень кстати.
lesnik
Они ждут Вас :D Один правый, другой левый два москвичевских порога.
)))) на левом фото сослепу посмотрел и решил что так сильно коррозия поработала))) потом пригляделся - все нормуль, бумага прикинулась ржой
lesnik
Да нормальные пороги, я их лично покупал в 84 г. Потом всё время лежали, завернутые в упаковочной бумаге, на антресолях. Чего им будет.
та ни, ни к дарителю ни к порогам претензей нема -просто фон и обертка по цвету похожи, вот и возник оптический обман здрения))))
Приподымем.
Игорь, какие новости? :D
lesnik
Игорь!
Может до майских заберешь пороги, а то мешаются, придется убирать на чердак. Я тебе уже, по приезду из Сочи, в личку телефон скинул. Звони, пиши.
Ура!
Стало быть снова можно приезжать? )))
Статус
