  • Затраты менее 500 тыс.руб.
  • Затраты 0,5 - 1 млн.руб.
  • Затраты 1 - 1,3 млн.руб.
  • Затраты 1,3 - 1,6 млн.руб.
  • Более 2 млн.руб.
Александр_2003
Присоединюсь к коллегам, почему не сделать оригинальный салон? Тем более, что начало тканью положено...
Реакции: Andrey1992 и Pika
Большой_брат
У меня в оригинале тоже коричневый был... один к одному ткань как я купил у Алекса. Поэтому стараюсь в оригинал Вот сравнил:
А новая ткань не с обратной стороны сфотографирована? Есть немного такое ощущение
Реакции: Холоднов
Реакции: TUNER
На обкатку можно залить воду, а потом хороший антифриз, масло можно полусинтетику ELF 10W40
Коллеги :) , теперь думаю что залить в систему охлаждения.
Для антифриза расширительный бачок обязательно должен быть??
У нас Сибирь холодно однако.
Р.S.: читал что антифриз G12 не разъедает головку блока.
Себе намешал вот этот G30 - 50/50, а на этом в списке еще порш 1996г. есть.
Про бачек расширительный тоже думаю, пока не установил, интересно тоже мнение, куда безболезненно его присобачить.
ВладимирВ
Не надо никуда собачить. Емкость верхнего бачка штатного радиатора вполне достаточна.для компенсации изменения объема любых антифризов.
Проехал 1 тыс км на антифризе летом без расширительного бачка. Полёт нормальный . И с открытой и с закрытой печкой . По мне так если всё-таки с бачком то неплохой вариант использовать корпус ФТО. Если он отключён . И функционально и аутентично .
Я одевал маленькую резиновую трубочку и с боку бутылку литровую в крышке отверстие делал и три маленьких вокруг. Наливал полбутылки чтоб трубочка воздух не сосала и все. Если вдруг излишки пойдут сольются в бутылку. Для долива жижа или сама затягивалась или снимал и доливать обратно. Можно не бутылку ,а что то из металла. Или использовать ФТО . Но надо делать так чтоб не было разряжение. Вкруучивать штуцер заместо сливной пробки и подключать .
Реакции: БЕГИмот и Pika
Реакции: БЕГИмот
Уровень сам отрегулируется, лишнее выплюнет. Потом поддерживать этот уровень , ну и не вскипать по пустякам)))
Реакции: БЕГИмот
рассмотрел внимательно картинку.
Что за материал, там где пятки заднего пассажира, и где ляжки переднего??
никогда не встречал воочию.
А теперь о проблемах с которыми неминуемо столкнулся ;)
Бампер не встал на своё место, держится только на крайних усах, до средних не достаёт 3-4 см.
Это у меня усы такие ??
Или я криворукий??
Пробовал подогнуть... пружинят.
Усы пробовал менять местами... ещё хуже (как я понимаю на усах уголок для крепления фартука должен быть к центру)
Усы подтянуть попробовать.
Реакции: БЕГИмот
Установил резинки от двери ПАЗ для уплотнения щитков-подкрылков (фото переднее правое колесо), идеально подошли, плотно по всему периметру:
Реакции: TUNER
