  • Затраты менее 500 тыс.руб.
  • Затраты 0,5 - 1 млн.руб.
  • Затраты 1 - 1,3 млн.руб.
  • Затраты 1,3 - 1,6 млн.руб.
  • Более 2 млн.руб.
ХМАО Югра
Мои обе с донором были с вырезами, даже не заморачивался на это, пока Евгения не прочитал. Может все таки были.
Реакции: БЕГИмот
ХМАО Югра
Реакции: БЕГИмот
Помогите поставить диагноз, куда лезть?? Что смотреть??
У меня одна мысль - снимать мост и половинить....
Дикий звонкий шум и стук! Более 20 км/ч ехать не возможно. На нейтрали тихо.
Что делал:
- кардан ставил всяко ... и шлицами вперед, назад (шум без изменений)
- замена КПП (без изменений)
Вот поддомкратил зад и видео, звук как на ходу:
ХМАО Югра
Ну, при вывешенной машине так стучать может, но тут слишком по моему.
На ходу тоже подстукивать может, когда включена первая, газ сбросил, мост догоняет и тук, потом нет, газонул, коробка мост догнала, опять тук.
Зазоры большие в зацеплении пары.
Думаю нужно мост капиталить.
Меня это тоже ждет 😕
ХМАО Югра
ХМАО Югра
Не хотелось бы половинить без причины :)
Попробуй выставить зазор, но колоть все равно нужно, шайбы закладывать чтоб подвести ведущую к ведомой.
Меня посещают мысли взять другой мост закатить, а свой исследовать.
Полуоси мне 100% менять, а редуктор стукающий думаю тоже. Вот и смотри, разобрав мост, останется у меня только чулки.
Только вот в чем беда, найти хороший мост, тут опять лотерея 😕
Попробуй подтянуть гайку хвостовика.
Звук весёленький)...
Надо кардан отсоединить и покрутить колёса, при этом хвостовик держать рукой ... если это зуб , то услышишь и тут понятно что делать...
Но может и не мост...
Уж очень звонкий он(
Мост, мне кажется, был бы глуше...
и у меня на мосике херовый мост, там совсем не так, но и принцип зацепления другой!
Снимай кардан - крути руками!
Реакции: БЕГИмот
Константин VSH
Вы сами мост вскрывали или отдавали мастерам? По разным форумам,я уже давно заметил что даже среди механиков не каждый решится залезть в данный узел, разобрать-собрать можно,но даже начальное пятно контакта не показатель правильно собранного,а постоянная проверка после притирки,что с разрезным мостом очень трудоёмкий процесс.
Реакции: БЕГИмот
Я его ещё не разбирал после покупки авто.
сними кардан и покрути мост шуруповертом
Реакции: Pika и БЕГИмот
