ГТЦ "Победа"= ГТЦ ГАЗ69 или нет???
Anton
г. Иваново
Возник такой вопрос. У меня в книжке по ГАЗ69 отмечено, если взаимозаменяемо с Победой или ЗИМ, а вот по поводу главного тормозного - не отмечено, или они разные?
Спасибо за ответы.
если тебе нужен новый ГТЦ - сечас в Южном порту в Москве полно от Газ 51, а также подходит от УАЗа 450, 451 и 452-ого раннего образца, встречется в магазах. Иногда требуется открутить шесть болтиков на 10 и перевенуть крышку с горловиной на 180 градусов.
а ответ на сам вопрос - ГТЦ одинаковые с 69-м :D
Каковой сейчас продается в магазинах под названием "УАЗ-469 старого образца". 8)
Anton
г. Иваново
так значит на 469м УАЗе тоже были сначала напольные педали?
да! педали в УАЗе біли сначало в полу, но не потому что ГТЦ победовский...
Кстате, ГТЦ с победі, он же с газ-21 он же с газ-2401
нет, с этим нельзя согласиться. У 21-ой ГТЦ объединен с ГЦС в одном корпусе и крепление сАвсем другое, то же и по 24-ке. Только потроха некоторые совпадают и все :?
странно я кагда свой ГТЦ снял он совпал с 24-м... значит таки уже был заменен...
у тебя он где стоял?
там где и обычно - на ланжироне левом..
и насквозь крепился двумя болтами?
не, там както выгнута железяка была, она приваривалась к ланжирону, и потом к ней прикручивался ГТЦ
про что и речь!
а у 24-го крепление разве сзади ГТЦ? и боковых дырок нету?
24 -ый ващена торном щите сидит, в другую сторону смотрит и трубки идут с передка, как у 21ой
тогда надо будет всеголишь извратиться с креплением ГТЦ на ланжироне... :wink: , чтиор бы поставить 24-й
а смысл то извращаться есть? купи от 51 -ого газона или раннего УАЗА и только верхнюю крышку перевернешь для совпадения заливной горловины и отверстия в днище, делов то...
решение на самом деле зависит от метода разветвления трубок по контурам, если как на оригинале - вся система питалась от одного места, на современных 24-ых ГТЦ уже двухконтурная схема.
так двухконтурка начинается разве не с 2410? в 2401 вроде как еще одноконтурная была
я ж тебе про современные говорю, а найдешь ли ты ранний, но хороший ГТЦ то 24-ки - не знаю.
