Главная передача
Возникла необходимость замены ГП в заднем мосту. Предложили ГП от ГАЗ69. Ведущая шестерня точно подходит. А вот с ведомой не понятно.... :( Вопрос: подходит или нет ГП от Газ69 на Победу???? Или нет? :(
в первосданном виде у 69 несколько иное устройство, как то другие полуоси с отдельной конической шестернёй, съеный венец и другое передаточное число, в связи с чем диаметр может быть меньше. Однако по посадке подшипникоб блок диффиренциала должен подойти. Дале надо смотреть, думаю с правильным подходом можно вкорячить с переделками и получить более скоростной мост. Я так хочу сделать в будущем.
Проще найти мост целиком.
Навскидку - шестерня подойти не должна, мосты очень разные, разное крепление полуосей, разное число сателлитов...
у победы 4 сателита, а у УАЗа что 10?
Не скажу :p :) :D
Только речь шла вначале о ГАЗ-69, а не об УАЗе. :) :D
Манкус, у 69-го такое же передаточное число - 5,125.
Короче никто ничего не знает..... :( Передаточное число точно одинаковое....41зуб на 8 зубьев. (5.125)Диференциал на Газ69 стоит от ЗИМ.... :( В общем надо в живую сравнивать.... :(
без переделог скорей всего не подойдёт! Надо покупать и прикладывать )
Это ничего не говорит, что шестерня не подойдет, А вот если ведущая подходит, То скорее всего подойдет и ведомая. Сателлиты стоят в коробке, а на нее можно ставить различные шестерни- так, что одно с другим не связано. Так же и по полуосям. Судя по передаточному отношению (с учетом ведущей)- одинаковы. Все таки ГАЗ сильную унификацию вел.
Ещё одна проблема вылезла... :( :( :( Шпильки которые крепят чулки к редуктору у меня половина с конченой резьбой. Померял и обалдел......Они оказывается не 10х1,как я думал,а дюймовые 3\8 дюйма и гайки естественно такие же.... :( :( :( Вот это номер!!!!!!!!!
ХЕЛП!!!!!!! у кого валяется ненужный ломаный мост,выкрутите с десяток и вышлите вместе с гайками!!! Естественно не бесплатно!!!
Глеб
г. Москва
В большом количестве "Побед" в разное время ставили задние мосты от ГАЗ-21.
Такой мост более тихий (гипоидная передача), легче менять полуоси, он чуть более скоростной.
Или нужна полная аутентичность?
У меня на кабрике и стоит полный комплект- УМЗ417- 4хступка,обрезаный кардан и 21й мост с переделаными тормозными щитами. Так вот это всё снимается и будет восстановлен оригинал. Двигатель полностью восстановлен,коробка перебрана,передняя подвеска восстановлена.Вопрос в заднем мосту.... :(
Мои соболезнования... :(
ALEX157
Ижевск
Может проще найти хороший б/у.
и перебрать )
Если б не была важна аутентичность,поставил бы мост от Сузуки Витара и забыл бы об этом агрегате на всю оставшуюся жизнь.... :D
А выточить новые шпильки ?Любой токарь сделает такую мелочь.
АлексейРиО
Штурман, хочеш я тебе б.у. задний мост Грузовозовым отправлю?
Возьму не дорого, 1200р + сколько Грузовозофф возьмёт.
К токарю я сегодня подходил,проблема в плашке 3\8х24 дюйма. :( Да и гайки тоже делать надо... :(
