Где что купить или как сделать по двигателю?
Сергей МСК
Двигатель М-20.
1. Нужно где-то достать помпу. Подходит ли от ГАЗ-51?
СПАСИБО ВСЕМ! УЖЕ НАШЕЛ
2. Шланг от масляного насоса к фильтру тонкой очистки.
Вроде подходит Бычка ГУРа
3. Масляный насос
НАверное от ГАЗ-51 буду искать
4. Сальник передней крышки
ПОМОГИТЕ НАЙТИ
5. И все прокладки передней крышки под плиту, и под промежуток.
ТОЖЕ НЕ НАШЕЛ
Может подскажите где найти материал, я сам вырежу?
Подскажите, скоро работа завершается...
От ГАЗ 51 подходить только сальник передный ,все остальное не.
Путешественник
Столица России
Всё очень легко достать,продаётся во всех крупных магазинах запчастей.Я за один день товарищу Прокофу(он тут не появляется,его Победа двухцветка)
1.Поршнеая и кольца-Газ51-52
2.Вкладыши
3.Помпа.
4.Маслянный насос.
5.Прокладки,за исключением ГБЦ,прокладку поддона нужно укорачивать.
6.Клапана.
Сальник и набивка,сальник передней крышки Газ 51-52,УАЗ и ВАЗ2108.
Прокладку под коллектор тоже резать надо.
От ГАЗ 51 прокладка под плиту и промеждутока не подходить,маслонасос от ГАЗ 51 тоже не подходить.
А помпа так и не понимаю что ето,потому что по болгарски помпа означает маслонасос.
Yuriy
Одесса
Помпа- водяной насос. :lol:
Путешественник
Столица России
Да понял, водяной насос подходит.
Маслонасос не подходит,там в отличие от победовского и валик и шестерня привода и корпус .
Прокладку под колектора хотя бы и срезать,поставить не получиться.
Прокладка поддона надо срезать и потом укорачивать.
Лучше искать родные прокладки.
Сергей МСК
Итак: Вчера вечером купил помпу от ГАЗ-52. Сравнил, совершенно аналогичные.
Купил.
А прокладки поддона для ГАЗ-52 если укоротить подойдут? и из какого они материала?
Сергей МСК
И еще появился вопрос:
Какой замок в дверь можно поставить, который будет оч близко похож на родной?
ПС: Всем большое спасибо за ответы, Вы делаете большое дело, большое спасибо!
замок или личинку? замок - только свой, а личинки от Газ 53-51, ПАЗ задняя пассаж. дверь, газ 21 - отличаются штырем привода (переставить родной)
Сергей МСК
После снятия замка к сожалению он потерялся.... Где же теперь найти его? Под замком я подразумеваю личинку и внешнее исполнение его (вид например с улицы на то, куда ключ вставлять). Понятно объяснил?
придется искать оригинал, у него в отличии от легко добываемого 21-го гибкий вал привода, а не четырехгранный штырь. Внешне снаружи они одинаковые, в принципе найти можно.
Чтобы укоротить прокладка поддона,надо срезать не в конца ,а на место близо до середине и потом укоротить. И на места срезания потом надо поставить силикон.Все равно ето уже не будет надеждная прокладка.А возмможно получиться и несоответствие в отверстия.
Поетому лучше искать победовская прокладка.Или сделать новодел,в продаже есть листовый корк.
Кстати,на каждая прокладка можно сделать новодел.
Сергей МСК
И еще, знает ли кто, по ремонту фильтра грубой очистки (резинки) и ремкомплект самого масляного насоса где можно разжиться?
Всем оч благодарен за ответы.
Маслонасос подходить и от ГАЗ 69Б-там в отличие только ведомая шестерня и в редукционного клапана есть плунжер наместо шарик.Подходит и от ЖУК-а.
А если обнаружите рем.комплект маслонасос ГАЗ 51,надо разборка ведущей шестерни и валика-щифт высверливать сверлом диаметром 3 мм.Потом ведущей шестерни надо поставить на победовский валик. Ведущая и ведомая шестерня у Победы и ГАЗ 51 одинаковие.
Сергей МСК
От ГАЗ-51... Хм... завтра заеду, спрошу.
А где взять Прокладку передней крышки и сальник передней крышки, может есть номера и т.д. какие?
Сальник стандартизованная деталь-55-80-10,купить можно в любой магазин для сальников.
Все прокладки можно сделать от листовый корк(корк ето по болгарскому,по русскому не знаю,можно и не так, как ориентир скажу что от корк делают заглушки на бутылки вино.)
Можно сделать и от паронит,если сделать от паронит надо поставить и силикон.
И корк и паронит у нас есть в продаже в любой магазин для строй. материали.
tromb
vovan сказал(а):
Помпа от Газ-52 подходит
сегодня смотрел помпу от газ 52: гайка вместа болта, сливное отверрстие другое, участник Логотип в 2005 году писал, что "Литье в районе самого нижнего уха ее крепления слишком массивное, и поэтому при установке оно упираецца в блок над крышкой привода распредвала, в результате образуецца подлая щель примерно 2-3 милиметра со всеми вытекающими Сразу и непонятно, почему течет вода ... Ухо обрабатываецца болгаркой до размера оригинального"
вопрос: она просто подходит (с переделаками) или они все-таки одинаковые?
еще вопрос, из чего или от чего резиновую манжету взять/ сделать? сама помпа еще живая, подшипники нормалные, а за новую от газ-52 просят 2200 руб...
2tromb
У меня помпа от ГАЗ-52 встала безо всяких переделок как родная. Сальник подходит от Волги/УАЗа, только для разборки победовской помпы (извлечения крыльчатки с валом) нужен специальный съемник (см. книгу Липгарта/Вассермана).
