Газ-20 NIKITOSA
phantom
NIKITOS
М.О., Домодедово
Парни бодрое утро!
Выложите фото болтов на которые крепиться капот к петлям. Вроде болт с втулкой? Или его размеры или от чего подходит?
Миша SMV делал такие болты новодельные.
dimaskes
Есть такой комплект авторства SMV. На машину поставить не удалось, втулки больше номинальных, надо сверлить петли.
Обратно вернуть купленные у него детали оказывается нельзя, поэтому продам со скидкой 50%
Болт уникальный ни от чего другого не подходит. В итоге пришлось обратиться к токарю.
RUSLAN-28
Пенза
Так это хорошо,с помощью разверток подгоняешь и никаких люфтов
сам использовал вот такие
Болт штока педали тормоза ВОЛГА, Газель
NIKITOS
М.О., Домодедово
Всем спасибо, поеду до магазина прокачусь, посмотрю болты.
valentin.kryloff
МО
Можно попробывать болты крепления ремней безопасности от жигулей или волги, бо болты от штоков имеют эксцентриковую втулку.
aviator
можно,но не нужно.к болтам ремней надо "хитрые" гайки.отверстия в петлях капота всё одно надо править разверткой,после-прямая дорога к токарю.не сделав петли ни капот,ни двери правильно не посадить.
valentin.kryloff
МО
Резьба М10Х1 на этих болтах, впрочем как и на болтах штока. Выходит и их надо подробатывать?
aviator
да,поэтому и ремкомплект известного производителя и не подошел.мне пришлось изрядно поковыряться в своих запасах разверток,сверел,метчиков и плашек.
Damon777
Современные болты штоков эксцентриситета не имеют, не путайте с 21-ми. У нынешних Волг свободный ход педалей по-другому регулируется, длиной штока.
Makc
Донецк
Разве они подходят в качестве болтов на петли капота?
Данный комплект является ремонтным. Болт имеет увеличенный диаметр резьбовой части и рабочей поверхности. В процессе эксплуатации, сопрягаемые отверстия петель и кронштейнов капота изнашиваются. Для восстановления их работоспособности необходимо рассверлить и зарзвернуть отверстия под новые размены новых болтов!
NIKITOS
М.О., Домодедово
Коллеги есть спец по настройке дверей? Надо двери, крылья задние и багажник повесить.
Jolly Roger
СПб
Как машину покрасили уже нет?
Славик и Димон
NIKITOS сказал(а):
Да покрасили, фоток пока нет.
Есть очень хороший спец, но он не берется за машины, которые уже покрашены. Двери устанавливаются до покраски. Выводятся зазоры, потом уже снимаются и красятся.
Vins
М.О. Балашиха
Герман +++ Причем очень существенно подрабатывать. Я тоже подрабатывал....
NIKITOS
М.О., Домодедово
Кто скажет от чего подходят винты крепления петель к кузову? Или может кто продает оригинал с шлицовкой шляпкой? Я просмотрел привычные интернет магазины их нет((( В обычных магазинах с такой шляпкой есть, но резьба большая...
