Гаражное оборудование и инструменты
Николаев
Ярославль
Коллеги, предлагаю в этой теме обсудить наше гаражное оборудование инструменты а также технологию их применения. Думаю многих будет интересовать сварочное и зачистное оборудование, подъемники и опрокидыватели, оборудование для покраски и шлифовки, оборудование для рихтовки и опайки кузовов. , различные станки и приспособления. Здесь же предлагаю делиться опытом по организации рабочего места в гараже.
Лично меня, например, в данный момент очень интересует вопрос как в гараже размером 6х3,5 положить машину на бок. Какое оборудование при этом использовать и что и как подложить под машину чтобы не повредить кузов
Также предлагаю наиболее интересные и часто читаемые темы в этом разделе сделать прикрепленными. Надеюсь на ваши отклики и поддержку
Илья, тут не тема нужна а раздел, чтобы освятить все вопросы по оборудованию. По выбору сварочного оборудования была тема. По опрокидывателю тоже.
Самый простой способ положить на бок кузов - это подложить старую резину под один бок, а другой поднять с помошниками и подпереть брусками, трубами - тем что есть. Вот несколько фото для примера
Победовод
Добрый день Илья. Тема на мой взгляд нужная. Меня тоже интересуют некоторые вопросы данного раздела. Если Вам поможет вот мой опыт. По этапно выглядило это так. Полностью раздели кузов ( все - мосты крылья и вся мелочовка).Мост и балку извлекали из под дамкраченного кузова. Затем одну сторону опустили на пол предварительно разложив покрышки в местах касания кузова с полом . Поддамкратили противоположную сторону на сколько удалось и в троем положили ее на бок. Страховка со стороны крыши. Есть фото если нужно могу кинуть.
Николаев
Ярославль
Фотк.... Очень интересно. У меня стоит голая на мостах. Но помочь положить некому, вот и приходится придумывать. Очень нравится кантователь как в "Колесах истории", но пока не представляю что взять за основу.... не встречалось что-то ни чего подобного
У меня сейчас в гараже 3х6 лежит победа на боку, на толстом (ОЧЕНЬ) слое тряпок. Для начала снял все с машины, включая мосты, потом в 5-м с отцом и друзьями легко перевернули машину. Сейчас затягиваю пространство вокруг машины плёнкой (типа пескоструйную камеру организую). На следущей неделе приступлю к пескоструйной очистке днища и подрамника.
Я клал машину на старые покрышки, когда днище проваривал. Двигатель вынимал с помощью треноги и ствола от ёлки(изобретение Бурмакинского колхоза имени Pobedovod26 :D ). Краску снимал дрелью с насадкой.
В гараже хорошо бы иметь ещё токарник школьный(ТВ-6 к примеру), выточить что-нибудь по мелочи, электроточило и сверлильный.
Николаев
Ярославль
А куда покрышки подкладывали. Знаю, что ставят колесо в оконный проем при открытом окне. А на разобраной машине куда и как?
Я клал по периметру дверей. Только надо делать так, чтоб кузов не упал.
Николаев
Ярославль
А сколько покрышек и лучше побольше (типа УАЗ) или поменьше (типа ВАЗ)
От УАЗ-469(оставались после него, сношеные, выбросил). Сойдут и от 21-ой Волги.
Николаев
Ярославль
Колеги, одноклубники!!!
Настает время активной фазы работ по кузову. Посоветуйте сварочный полуавтомат
bes13789
TELVIN BIMAX 4.165 TURBO неубиваемая вешь!работаю им уже 10 лет не разу не сломался,варит отменно и стоит копейки.
Николаев
Ярославль
Поиск рулит http://www.pobeda-club.ru/forum/viewtop ... %82#p28328
Миша, какие еще покупал принадлежности к своему аппарату
Николаев сказал(а):
Поиск рулит viewtopic.php?f=17&t=3239&p=28328&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82#p28328
Помимо самого сварочного аппарата покупал:
- проволку 0.8мм
- Баллон пустой (затем на спецпункте обменял на полный)
- Шланг для баллона (подобрал из тех что были)
- рессивер для баллона
- Краги
- Маску
Собственно это все.
Николаев
Ярославль
У меня примерно такой же список получился, за исключением маски и перчаток (они уже есть поскольку пользуюсь обычным сварочным аппаратом)
Димка
Ростов на Дону
Миш не помнишь размеры коробки в которой аппарат прислали, в багажник 10-ке поместится?
Ещё вопрос как ПДГ себя показал за время эксплуатации?
Для полуавтомата достаточно иметь маску с минемальным затемнением стекла (Тройка по моему), если стекло слишком темное, то ничего не увидишь.
Аппатар прислали в заводской кортонной упаковке. Размеры точно не помню, но в багажник жигуля легко влезает. Варю уже два года, хотя и редко, по необходимости. В конце прошлого года еще раз заправил баллон, проволки еще много (большая бобина). Варил как в +25, так и в -25, никаких замечаний нет. Металл варил также разный начиная от жестянки корпусов приборов заканчивая плиты 5-7мм. Максимальный ток не разу не приходилось ставить, в основном работа на делении 1,2 и 3. При правильном выставлении скорости подачи проволки провар получается равномерным и без прожигов (при сварке жести). Я остался даволен как выбранным аппаратом, так и тем что вообще его купил. С полуавтоматом под рукой в гараже очень удобно!
