фоетон м 20
sashpobedа
привет всем .мой товарищ хочет из победы сделать фоетон. может у кого есть чертежи или опыт переделки. есть мысль поставить кузов на раму газ69.
олег 36
Это будет м-72 втолне реально и без больших проблем.
Мойша
Мне кажется этого не стоит делать ,затраты себя не окупят да и путного ничего из этого не получится . Пусть сделает в оригинале и удивит друзей.
а имеется в виду под названием фоетон? Да и на раме от 69го это будет скорее бигфут, а не Победа...
sashpobedа
товарищ купил 3 победы .одну делает оригенал а другю фоетон .я лично видел победу с рамой газ 69 и она выгледила как обычно со стандартным клиренсом
олег 36
Я у дедушки книги от победы забирал.У него была и газ 20 и м-72 и газ 69 2 шт есть до сих пор в отл состоянии.С его слов м-72 в орегинале это кузов победы водруженный на базу газ 69 и если не изменять конструкцию автомобили не могут быть с одинаковым клиренсом газик выше за счет наличия рамы.
sashpobedа
а что если ложероны удалить ипоставить раму
а у газ-72 разве рама была.?
олег 36
Была выше это на всех фото м 72 видно.И не могла она быть без рамы и раздатку нужно было где то закрепить и передний мост это все таки не балка.
Предыдущих собеседников дополню по М-72.Не было рамы !,были усиленные и "развитые"лонжероны и передние и задние и др.
Это ПЕРВЫЙ В МИРЕ КРОССОВЕР(несущий кузов)
олег 36
Могу ошибаться но помоему это и есть рама.Отдельных лонжеронов нет.Цельная рама от передка до хвоста ,нужно раму от газ 69 посмотреть и все встанет на круги своя.
Тьфу блин, какая рама? У автомобилей с несущим кузовом(к коим относятся и Победа и М-72) рамы как таковой отдельно нет. По сути, к листу железа приварены элементы из профиля для увеличения жесткости, плюс два лонжерона, торчащие вперёд и служащие для крепления преднего моста или силового агрегата с подвеской(переднеприводные авто). Грубо говоря.
В Личку .Знаю МАСТЕРА который делал Фаэтон.
Типы открытых кузовов: ЗА фаэтон
без 6мм швеллера в полу данный фаэтон только для выставок, даже родные кабрики с боковинами и то трещали по швам после езды по нашим дорогам, дляя постройки данного кастома надо хорошо все просчитать
Фото беленькой машинки,выловлено на продажном сайте авто,чем напичкана не знаю,привел для примера,а то звучали высказывания про кузов фаэтон совсем не фаэтонистые. А просчитать ,Жень не проблема сам по образованию конструктор и как раз автомобилей.
sashpobedа
спасибо за советы будем думать как лучше сделать
