Двигатель
Товарищи. Вопрос: есть ли различия распредвалов Победы и ГАЗ-69 в плане эксцентриков привода бензонасоса? Спрашиваю вот почему: бензонасос Б9Г, который стоял на моей Победе(двигатель от ГАЗ-69), работает, а чисто Победовский - не работает, хотя рычаг достет. Диафрагма нормальная, пружинка тоже.
И ещё вопрос: почему двигатель работатет, если нет провода, соединяющего двигателем и кузовом двигателя?
Krivass
Распредвалы одинаковы. Ищи конфуз в насосе.
"Массы" в моторе и так хватает - один кардан чего стоит. Или например шаровый упор тяг сцепления.:lol:
Есть две мысли по поводу бензонасоса: приварить к рычагу пластину либо у брать прокладку(сначала так и сделаю).
А ток идёт походу через заднюю подушку.
Krivass
Вообще-то заднюю подушку следовало бы сделать так, чтобы железные части нигде не соприкасались. Так говорил Заратустра. Да и вибрации меньше. :wink:
Дык стоит, нормальная.
Сегодня отрегулировал зажигание как следует. Кольца сменил(старые УЖОС какие были). Завёл. Решил прехать немного, прёт. Дымочек небольшой сизый из глушака. Чуть не перегрел движок.
