Документы
Егор
М.О. г.Королёв
Есть 2 вопроса:
1. Есть люди, в Москве или М.О., которые продают доки с безномерным кузовом???
2. Если в доках написан номер и модель двигателя, а на машине нет его, то как снять машину с учёта и поставить другой двигатель??? Если кто то так делал или знает эту процедуру, ОТКЛИКНИТЕСЬ!!!
Егор
М.О. г.Королёв
Тема ещё жива! Если кто-то что-то подскажет, буду рад.
Егор
М.О. г.Королёв
Нужны в Москве. Из Киева придётся растамаживать машину, или этого можно избежать??? Сколько это выйдет по деньгам , конечная сумма???
Kovboy
Таможить-таможить :lol: Как положено, 3,5 еврика за куб :lol: Считай сам :lol:
СНАЧАЛА ставишь другой двигатель (ессно,на него должны быть доки) и вносишь изменения в ПТС, ПОТОМ снимаешь с учета.
Егор
М.О. г.Королёв
Блин!!! Что то Украина совсем загнула цены. Из Японии гнать авто дешевле, там 2у.е. за кубик!!!
Вопрос не к Украине, вопрос к нашей таможне :)
Егор
М.О. г.Королёв
Всё может быть...
starohod, жду ответа. Интересует окончательная цена.
P.S. Если постараться и в ГАИ при снятии с учёта поставить в доках объём двигателя не 2120, а 0, то прокатит на таможне???
Kovboy
Егор сказал(а):
Всё может быть...
Не боись,они в книжечке особой посмотрят,справочник называецца ;)
А че ты ваабче так уперся в б/н кузов-то?! Номер кузова набит на олове, клейма в Южке есть..... ;)
Егор
М.О. г.Королёв
Самому как то не хочется с этим возиться, хотя можно попробовать :lol:
Буду искать на форуме технологию перебивания номеров, где то видел.
Если есть ссылка под рукой, бросьте пожалуйста.
Алексей
Технология набивания номера кузова (на безномерном кузове).
1. Снять уплотнитель со скобой с передней стойки
2. Зачистить стойку от краски и грунта до металла
3. Приблизительно разметить расположение цифр
4 .Набивать номер (10-мм клеймом). Бить молотком по клейму, прислонив клеймо перпендикулярно стойке, желательно набивать одну цифру за один удар - может быть смещение клейма.
В случае, если номер набит криво, его можно залудить припоем с применением 200-ваттног паяльника
5. Загрунтовать зачищенное место грунтовкой по цвету, аналогичному родной грунтовке.
6. После полного высыхания грунтовки закрасить ВСЮ стойку краской цветом автомобиля
7. После высыхания краски поставить на место уплотнитель со скобой
P.S. Для удобства работы рекомендую отсоединить ограничитель открывания двери
Вроде ничего не забыл - сам так делал.
Егор
М.О. г.Королёв
Алексей, спасибо за информацию, но есть вопросик.
После набивания номера вы предоставляли машину в ГАИ, для проверки номеров, если да, то не было ли проблем и лишних вопросов, от проверяющего???
Kovboy
Вот поэтому идеальный вариант - купить не доки, а помойку с доками, с ней совершить все регистрационные действия, а потом резвиться скока душе угодно ;)
Егор
М.О. г.Королёв
Если честно, то я не понял, зачем брать помойку??? Смысл??? По подробней пожалуйста!!!
Kovboy
А пАтАмУчтА если ты боишься, что тебя запалят на перебивках, то в ГАИ надо тащить помойку, на которой все ПРАВИЛЬНО. А когда машина будет уже ОФОРМЛЕНА на тебя, то и мудрить можно спокойно, ибо ПОСТОВОЙ гаец не эксперт ни разу и в случае проверки доков на дороге НИЧЕГО НЕ УВИДИТ.
Егор
М.О. г.Королёв
Понял. Короче регю одну машину, а уже её номер кузова набиваю на другую. Вот только это дополнительный геморой, куда я эту помойку потом дену!!!
Алексей
Машина поставлена на учет 05.12.2006. Не в "коммерческом" МРЭО и не по блату, а как все. Вопросов не было, кроме одного - зачем она тебе нужна?
