Детали на опознание
Может кто в курсе маркировки «Д» на ключах, очень похожи по фактуре на «АИ».
На фото слева «Д», справа «АИ»
Пока не виден кронштейн, на три или два отверстия, не скажу. А может и зим
Реакции: салгир
скорее перебит...
Реакции: EvgenB
maxx1969
Подскажите номер на двигателе завод или кустарка?
площадка под номер зачищена..на оригинале она такая же шершавая как все литье поверхности блока.
перебит..
Реакции: СЭМ и EvgenB
Плимут
Луганск
У меня есть рулевая колонка, купленная лет так 20-ть назад.
Внешне один в один победовская, но длина трубы и рулевого вала на 19см короче победовской.
Боковое отверстие в трубе соответствует установке механизма переключения коробки Победы
Верхушка трубы тоже победовская, рулевая сошка тоже победовская.От какого же автомобиля этот механизм?
Если речь про голубой, это 21, короткие были у 69го, по отверстиям по этим фото сложно определить модель
Плимут
Луганск
Трубы поставил для сравнения. Победовская длинная, волговская покороче.
А совсем короткий я помню купил по молодости от газ 46)))
Плимут
Луганск
Еще есть редуктор, совсем короткий, с волговской трубой, но короче волговского на 380мм.
Плимут
Луганск
Еще не могу определить что за реле
Новотны
Мск
Похоже на реле обратного тока
m1609a
Так и есть.Реле обратного тока ГАЗ-ММ;67;ЗИС-5
На УАЗике короткая труба....
Moicha
Плимут
Луганск
Длину вала измерьте и в личке обсудим.
егор21-1
Решил поставить новые дверные карты на заднюю дверь Победы, стал крепить подлокотник, но вместо резьбовых закладных на м6 обнаружил м8. Сделано все как то красиво. Что скажете?
