gerd
Челябинск
Подскажите пожалуйста, для чего использовался этот тент?
По каталожному номеру Газель, но точно для чего не ясно, номер целиком не читается, пробить не смог.
На чехол запаски, не очень похож.
Если Газель значит тент в нем и лежал.
Реакции: gerd и Pika
Возможно на капот...
И на фотке какой то комок, хоть разложи.
Интересно, что г. Горький, хотя в Нижний в 90-м году перекрестили.
gerd
Челябинск
gerd
Челябинск
После ответа Mexanik1980, тоже стал склоняться к этому варианту.
Да у Газели, кроме тента упаковывать больше и нечего. В 98-м покупал новую в Нижнем, но сумку такую не помню, тент был полупрозрачный сверху.
Тимур
Подскажите пожалуйста, от чего эти детали
Домкрат
Стекло подъёмник
Тяга
Рулевая длинная какая-то
Разобраться в радиаторах
Старик Макгаккет
Домкрат
Стекло подъёмник
Тяга
К радиаторам и тяге хорошо бы хоть рулетку приложить для понимания размеров.
maxx1969
Домкрат
Стекло подъёмник
Тяга
Крайний слева( в корпусе)...радиатор печки Газ-51.
Реакции: Тимур
gerd
Челябинск
Домкрат
Стекло подъёмник
Тяга
Рулевая тяга, от ГАЗ 69, только наконечники на ней от ГАЗ 21
Стекло подъёмник от ГАЗ 21
Рулевой редуктор от ГАЗ 21
Реакции: Тимур
Домкрат старых грузовиков. Радиаторы отопителя либо ГАЗ-69, либо УАЗ-4хх точнее не помню, изгибом трубок различаются. Масляный радиатор тоже ГАЗовский.
Реакции: Тимур
Для правильного ответа нужно видеть полностью нижний бачок. На 21й там должно быть крепление к балке 31. Кроме этого на верхнем бачке , изображенном на фото, отсутствует датчик перегрева. На 21й он обязателен.
gerd
Челябинск
И на первых фото видно, что крепление к балке есть.
А отсутствие отверстия под датчик лампы перегрева, говорит, что радиатор запчастевый. 70х годов,. Мне неоднократно попадались новые радиаторы без отверстий под этот датчик. Если память не изменяет, то на одном был 76год. и примотанная табличка с каталажным номером 21 Волги.
Возможно это были уже ЕрАЗовские радиаторы.
Это то же самое, что чёрный ЕрАЗовский руль, называют рулём от Волги ГАЗ 21
Радиаторы на этих автомобилях тоже взаимозаменяемы, как и многие другие детали.
А ещё радиатор может быть от сварочного агрегата, на основе двигателя от 21 Волги.
Реакции: Холоднов
