Поиск выдал, завод в Питере был, медоборудование.
Реакции: Холоднов
Всем привет! Принесли целый мешочек вот таких приблуд-заготовок. Я думаю что это клёпки, только клёпальника под них нет 😟 . А на самом деле это что?
Похожа на кобурную кнопку .
Реакции: Холоднов
или заготовка застёжки тента.
Реакции: Холоднов
Nickolay
Приветствую Всех! У товарища в гараже отыскался такой чемоданчик. Подскажите, что за инструментарий такой и для чего может быть?. Явно что-то измерять, но может и нет?
Похоже это набор для обслуживания аккумулятора
Alexey A
Признаю был не прав.
Alexey A
Планировал на Победу поставить, но видимо проще найти другой...
ХМАО Югра
Будет высокая победа, у нас площадки под рессоры под чулком, а здесь сверху. Можно переварить.
А следов переварки площадок нет? Возможно это с Победы заколхозили под козла 67.
Реакции: Олд Джек
Alexey A
Я проявил невнимательность и этот мост купил... Следов от переварки не обнаружил, мост при этом больше походит на победовский чем на 67. Например нет вылета полуосей как у 67, при это есть два доп кронштейна, которые не похожи на 67, а Победе не нужны. Эти кронштейны озадачили более всего.
они там под аморты
Реакции: Pika
Alexey A
Под аморты к 67, по моему мнению, кронштейны с вертикальными щеками, а тут горизонтальное ухо... Видимо все-таки это плод чьей-то адаптации моста Победы к 67. Абсурдность ситуации, что я купил мост, чтобы заменить тот который у меня стоит от ZUK и тоже под рессорами)))
ХМАО Югра
Это зависит от того, какая стойка использовалась.
По идеи чулки возможно и перекрутить на фланце картера, так что бы площадки стали на Победовское положение.
Alexey A
Спасибо, за помощь, не буду более засорять эту тему. Есть на форуме труд Манкуса. Он утверждает, что чулки местами не поменять, т.к. в этом случае при горизонтальных кронштейнах рессор фланец моста будет наклонен вниз. И сапун надо перемещать, полагаю.
переварить площадки не проблема. вопрос в стоит ли морочиться, хороший ли мост
