retroport
Москва.Бутово
www.retro-port.ru
mmm
Вот это кто такие? Бачки от ЦСС? На какие машины ставились?
Firuz
г.Душанбе
Это не бачки ЦСС.
gerd
Челябинск
эти бачки, могли быть использованы как бачки для долива масла в рычажные амортизаторы. попадалось нечто подобное на двух машинах. бачки разные по конструкции стояли рядом с передними и задними амортизаторами. заливное отверстие амортизатора, соединялось с бачком, трубкой или шлангом.
Реакции: mmm
mmm
Вот, кстати, похоже на это! На амортизаторах переднего моста, вместе с которым мне это досталось, не было пробок. Только вот не понимаю, в чём смысл такого бачка? Неужели только для удобства доливки? Это же не так часто требовалось делать. И что это - тюнинг такой? Чей?
когда аморт течет, это доп емкость ... + легче долить
У меня папа примерно такую конструкцию колхозил. Амортизаторы текли у многих. Подливать снизу не удобно. Масло стоило копейки. ПРоще было сооружать подобное.
Я себе тоже делал нечто подобное когда мартёры текли, несколько сезонов проездил, но это дико не выгодно, одной такой баночки хватало на 100 км, а то и меньше... и внизу потом всё в масле... поставил мост от Варшавы, банки выкинул )
Реакции: vottaktak
Их также ставили для смазки передней подвески...По аналогии с ЦСС, только самотеком.
Доп фонари на дугах,на одиночном мотоцикле ГАИшника (СССР),стекла от них.
не соглашусь. Все виденные ( и имеющиеся в коллекции) фонари с дуг от милицейского мото имеют только гладкие стекла, никаких рельефных линий нет.
подскажите ! возможно иденфицировать левый генератор ! Других фото и маркировки пока нет ! Интересное заднее крепление ! Каким-то хомутом .
это судя по фото семейство ГАЗЗ АА, ММ, 67 и пр. точнее не видно
Нижний без лампочки - родной но на нем нет еще крышечки . А верхний -это подкапотная лампа но не победа, а с овальным основанием это газ 21 или газ 69.
Реакции: БЕГИмот
В истории развития победы описано что сначала светильники устанавливали , потом в каком - то году их упразднили , а потом снова в каком-то году их вновь стали устанавливать . И что самое интересное что на ранних победах стоял ртутный выключатель. Когда открывали крышку чемодана - шарик ртути перекатывался и замыкал контакты , шел ток по цепи и лампа загоралась .
ценность имеет ?
