День кияньщика )
Тема в разделе "Разговоры обо всем", создана пользователем Mankus, 13 окт 2017.
  1. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.053
    Сказали спасибо:
    577
    Всем привет!
    Есть такая деталь это бленда от старинная объектива, она сейчас имеет форму овала, видимо на объектив что-то упало когда-то и она сплющилась... Расхождение по двум замера под 90 градусов в 1,5 милиметра.
    Вот я думаю если буду в тисках понемногу сжимать эту штука она снова станет круглой?
      Размер файла:
      111,1 КБ
      Просмотров:
      173
      Размер файла:
      118,7 КБ
      Просмотров:
      171
      Размер файла:
      124,4 КБ
      Просмотров:
      181
      Размер файла:
      144,1 КБ
      Просмотров:
      166
  2. юрий-победа
    юрий-победа Пользователь
    27 фев 2011
    1.853
    Сказали спасибо:
    771
    Первый город герой СССР
    к токарю...на болванке пусть точит два конуса
    на него напресовать деталь несколько раз до восстановления,неплохо бы еще и катануть роликом на том же токарном станке.
    Тиски убьют детальку.
    mickas и Павел--82 нравится это.
  3. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.053
    Сказали спасибо:
    577
    Там две резьбы снусри и снаружи...
  4. nikolajivanych
    nikolajivanych Пользователь
    22 апр 2010
    1.789
    Сказали спасибо:
    572
    Я бы попробовал в тисках, только через трубу подходящего диаметра, разрезав ее (трубу) на два полумесяца: (О)
  5. юрий-победа
    27 фев 2011
    1.853
    Сказали спасибо:
    771
    Покажи где,на фото не видно,
    а после будем посмотрэть.
    Mankus нравится это.
  6. Pika
    Pika Пользователь
    2 мар 2012
    1.207
    Сказали спасибо:
    575
    ХМАО Югра
    Если задача навернуть на резьбу и сборка остается неподвижной то можно поджать овал при помощи струбцины до достижения цилиндра и навернуть без правки оной.
    Если резьба используется в работе детали то править.
  7. lesnik
    lesnik Пользователь
    14 июл 2011
    501
    Сказали спасибо:
    6
    К токарю, и четырехкулачковым патроном через мягкий металл попробовать осторожно. Латунь со временем стареет и становится более хрупкой, может лопнуть!
  8. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.053
    Сказали спасибо:
    577
    Всем спасибо за неравнодушие!
    Отметил резьбу.
    Это оправе лет 120 не меньше.
    Она и так накручивается туда куда должна, и в неё вкручивается тоже всё, блага обе посадки это тонкостенные элементы и они играют, прям чувствуешь как металл в руке меняет форму при закручивании )
    Собственно сама бленда сделана из тонкостенного кольца она принимает форму основание (она туда впаяна) а вот основание массивное куда его поведёт при сжимании это вопрос...
    Кстати если деталь класть на ровную поверхность она качелькой качается, то есть она сплющилась и выгнулась, что не удивительно.
    Хочу выправить хоть немного из чувства того что это не правильно, и не круто... и плюс надо на эту бленду крышку одевать круглую а она овальная... Крышку надо одевать плотно и снимать одевать постоянно это как затвор
  9. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.053
    Сказали спасибо:
    577
    Вот )
  10. Рустам тм
    Рустам тм Пользователь
    11 апр 2016
    2.474
    Сказали спасибо:
    2.018
    Прикольный бинокль)))
    Артем зайди в оптику приличную,у мастеров есть плоскогубцы Т-образные разных видов,губы плоскогубцев пластиковые с разными формами,есть и полумесяц и глубоко можно достанут.
    Возьмешь в руки фокус и не спеша подгибай и меряй штангилем.
    Примерный образец плоской ниже на фото.
  11. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.053
    Сказали спасибо:
    577
    Рустам, спасибо, но там толстенная латунная штука а не оправка очков )
    ровнять нужно не цилиндр а именно вот эту точёную часть где резьба.
  12. Рустам тм
    11 апр 2016
    2.474
    Сказали спасибо:
    2.018
    На фото 20% плосков для оптики
    ORAS и vottaktak нравится это.
  13. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.053
    Сказали спасибо:
    577
    Больше похоже на набор стоматолога садиста )
    ORAS, Mexanik1980, vottaktak и 2 другим нравится это.
  14. юрий-победа
    27 фев 2011
    1.853
    Сказали спасибо:
    771
    К "стоматологичке" ходи,и набор будет казаться столовым серебром!
    Без токаря не обойтись,но нужен еще и нагрев.
    Оптимально,выточить из ст3, оправку,как крышка черная-дно в ней делай мм 10
    ...на внутреннюю резьбу выточить гайку на вид как плоская пробка, "крышка" (тоже мм 10) которой с диаметром немного больше, резьба в ней с натягом.
    Греешь примерно до 500+ свою кривулю,напрессовываешь сначала оправку, затем закручиваешь "крышечку" и продолжая прогревать зажимаешь в тисках.
    Остынет уже ровная.
  15. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.053
    Сказали спасибо:
    577
    Короче я понял, если делат ьпо науке, то ремонтно-востановителньые мероприятия по науке приближаются к стоимости девайса )))
    Думаю что забью на это дело нехай так будет )
    Если деталь греть то от неё отпаяется это круглая цилиндрическая штука типа трубы... она сделана отдельно от основания и аккуратно припаяна, настолько аккуратно что даже не сразу это понятно )
    Pika нравится это.
  16. юрий-победа
    27 фев 2011
    1.853
    Сказали спасибо:
    771
    Ставил барин задачки разнообразные,хотел даже статую мраморную,идеал же, а выбрал живую деваху.
    И правильно.
  17. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.053
    Сказали спасибо:
    577
    Пробовал таки деталь в тисках аккуратно сжимать, она поддаётся сжал до получения круга потом ещё немного и ещё немного.... В итоге на милиметр сжал или полтора...Всё ок, но когда отпустил тиски всё выгнулось опять в овальную форму, если б была сталь можно было бы ещё сжать чтоб при отпускании остаточные напряжения остановили деталь с нужной форме... но тут что то не чисто металл вроде мягкий а пуружинит... Вод думаю полдогреть может? Но не заране а в тесках стерва дать натяг а потом горелочкой прогреть градусов на 200.... и дать остыть...
  18. юрий-победа
    27 фев 2011
    1.853
    Сказали спасибо:
    771
    распаяй
    отдельно рихтани каждую с нормальным прогревом(200+ мертвеца не поднимут)
    собери на клей все взад,никто никогда не обнаружит твой "обман".
  19. nikolajivanych
    22 апр 2010
    1.789
    Сказали спасибо:
    572
    Может, проще уже крышку овальную изготовить?
  20. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.053
    Сказали спасибо:
    577
    И постоянно попадать в нужно место? )))
    Да я уже понял, что надо разбирать, с другой стороны если бы не эта цилиндрическая часть я б может и сломал оправку, очень уж она восьмерилоа при сжатии, а бленда её держала хоть как то.
    За несколько приёмов аккуратно нагружая выпрямил тисками на холодную до разницы по осям в 0,5 мм... считаю это удовлетворительно, во всяком случае закручивается теперь легко и внутренняя резьба и наружная... Может можно и дальше было тянуть но страшно было на неё смотреть под нагрузкой )
    Сама бленда так и осталась кривоватая - плевать, сделаю круглую крышку по большему диаметру с запасом и вклею бархат со всех сторон, будет герметично )))
    Всем спасибо за правильные советы, поступил я в итоге не так красиво как писали выше. но зто возымело свой эффект )
    В теме с фотами выложу картинки с него, думаю порадуют )
