Что творить с задними крыльями
Гомер
г. Лобня Московская обл.
После снятия задних крыльев обнаружил на месте крепления их к кузову проблемные места. Металл местами ну очень тонкий. В других -без проблем. Что посоветуете, знатоки?
Заранее спасибо.
Если нет дырки,и проблемные места не на все места крепления,лучше сделать грамотной обработкой ,чем варить.Если нужно потом при сборки на проблемные места крепления можно ставить шайби с по большой наружный диаметр.
Bakhtiy
Tyumen
У меня на одном из задних крыльев отгнила половина мест-креплений (и на крыле и на корпусе). :shock: Но жестянщик мой берётся восстановить - правда как потом сборка будет проходить?
Гомер
Нет, дыр нет, но металл очень коррозийный, после пескоструйки будет пергамент. Что конкретно делать:наваривать или ещё что-то?Подскажите :( .
Если после пескоструя получится пергамент,будут и дырки!В етом случае надо сделать новая полоса крепления с отворы ,отрезать старая и приварить новая полоса к крило.Ето безалтернативно и не сложно.
