Что с машиной ?
vovan
Подскажите может у кого такое было Выезжаю с гаража всё нормально но после часа езды начинается затруднение с включением 1 передачи включается только с хрустом
Николаев
Ярославль
Так нормальное состояние, синхронизаторов на первой передаче нет вот и "хрустит". У меня та же ситуация..... "Двойной выжим" помогает...... Все из-за разности вязкости теплого и холодногомасла в коробке
givi
попробуй рычаг сцепления удлинить ,это тот который в вилку упирается.
еще способ проверенный на десятке машин - если сейчас залит ТАД 17, то либо он уже потерял термостабильность и его надо поменять, либо если залить паровозный нигрол - масло будет успевать тормозить шестерни при переключении и шум уменьшится. Так помню очень долго регулировали сцепление, а оно все трещит и трещит при втыкании первой... налили "правильное масло" и все пропало. Только по зиме надо снова масло пожиже лить. Хотя кто у нас зимой катается? :)
Николаев
Ярославль
Полностью согласен с уважаемым Олдджеком
И я сразу про масло подумал, и про регулировку сцепления.... а больше ничего и быть вроде как не может... Вобще первая же включаеся на стоячей машине или почти стоячей, а раз так то и синхронизаторы тут не причём.... В книжке написано, первую передачу можно включать на скорости не выше 5 км час, хотя при такой скорости можно уже вторую втыкать )))
vovan
Со штоком уже много экспириментировал не помогает попробую другое масло
givi
я так понял у вас не втыкается передача на ходу ,стоит хруст типа зубья шестеренок трут метал-это не отжата коробка, посмотрите ось педалей в ланжероне хорошо зафиксированно ,посмотрите вилку может лопнул метал куда палец упирается
vovan
не втыкается 1 передача когда стою на месте хотя при выключенном моторе всё втыкается
Николаев
Ярославль
Однозначно меняйте масло.....
givi
она молча не втыкается или есть какой звук?
vovan
Утром прихожу завожу еду первые минут 40 всё втыкается тихо потом например стоя на светофоре включаю 1 передачу -включается с храпом
еще может от перегрева вести корзину, будет плохой прижим и неполный выжим
givi
наверно надо поменять нигрол и может холостые убавить.
Петрович
Харьков
Масло погуще и все хрюки пройдут.
У меня был залит нигрол тепловозный и
всё было отлично.
От желания сделать ещё лучше
залил импортную трансмиссионку типа 85W90
и коробка стала хрюкать при включении первой
на прогретом двигателе.
Единственный плюс от этой замены
при заводе в холода не надо держать выжатой
педаль сцепления, чтоб мотор не заглох.
Но так, как в холода я езжу редко
залил назад нигрол и всё стало как раньше.
А вот в рулевом механизме такая замена
смазки полезна- руль стал крутится ещё легче
и хрюкать там нечему- всё время в зацеплении.
Если на Победе установлен новый или исправный нажимной диск,на качалке нет елиптичный износ в отверстий и регулировка свободного хода точна,без значение какое масло залито в коробке, передачи в т.ч. и первая должны переключатся без затруднений и хрустов.Заливаю всегда ЕР 90,и при 40 гр. тепла проблем и хрюков нет!!
поддерживаю!
А я на 21-ой (там такая же коробка) в пробках слегка поджимал рычаг КПП ко второй передаче не включая её (синхронизатором 2-ой передачи останавливал первичный вал) и потом свободно включал первую, либо выжимал сцепление секунд за 10-15 до включения передачи.
Вооот! зарание выжимать надо это правильно, на светофоре всегда вижимаю секунд за 10! А если зазевался а сзади сигналят, то включаю с трудом и с хрустом! )))
Да, быстрое переключение со второй на первую - беззвучное! прием пользую и на М20
