Чем заменить гидравлическую лягушку стоп-сигнала?
Нигде не могу найти четверник в тормозную магистраль, следовательно, остаюсь без "лягушки". Когда-то, на заре владения победами, читал, что можно перейти на механический датчик включения, от какого-то мотоцикла, то ли ИЖ-Планета, то ли еще что-то такое. Классический автомобильный ВК412 с напольными педалями дружить не хочет категорически.
я у себя как то ставил на хомут и уголок прямо на рулевой вал обычный жиговский включатель
очень легко отрегулировать момент включения сдвигая вверх-вниз по трубе, уголок самый простой из полоски с отверстием под гайку концевика, хомут червячный. Кнопка попадает и касается штока педали, педаль чуть надавил - контакт, теперь нет запаздывания при торможении и есть четкая уверенность, что тебя поймут при не очень резком торможении. Все последние лягушки хорошо работали первые месяца три, потом надо давить изо всех сил для работы стопсигнала. Обратил на это внимание благодаря просверленному отверстию в корпусе допстопсигнала у заднего стекла, видимому в зеркало заднего вида. новый включатель подсоединен параллельно старому, все можно демонтировать при наличии гарантированно работающего ВК-12.
Теперь все ОК))))
Сосед по гаражу рассказывал что ещё в 80-е годы у него на 21-ой при торможении педаль резко ушла в пол и затормозил он об зад остановившегося жигуля... Причиной был развалившийся от давления ВК-12! Так что механический привод не только надёжнее включает "стоп"! :mrgreen:
Есть один нюанс.
Как-то далеко от рулевого вала напольная педаль тормоза получается... С трудом представляю себе длину уголка.
uvt
Используйте лягушку от любого импортого (не китайского!) мото. Можно разместить где угодно,они годами работают в грязи,песке,воде и те де. И принцип работы у них отличный от вк412. Тянешь-включает.
Еще один невнимательный. По условиям задачи лягушку некуда воткнуть, поэтому ищется способ подружить механический датчик с напольными педалями.
uvt
Внимательный. Имеется ввиду вот что,это тоже зовут лягушкой:
Принцип действия-тянуть за шток. Разместить,ну хоть под полом.
Реакции: JW4
Такой лучше сдружить через пружинку со штоком к ГТЦ, там ход меньше.
Как то не очень понял, куда тут можно воткнуть обычный выключатель. Для него надо, что бы педаль от него отходила, а у меня они в пол уходят...
Да, про мотоциклетные и думал. Вопрос где разместить...
wladbakh сказал(а):
Tuv сказал(а):
Нигде не могу найти четверник в тормозную магистраль.
Не такой четверник ищется?
Он самый.
uvt
Пружинка обязательно и именно этот вариант я и имел ввиду.
так ставить надо изнутри :D
У тебя с пядалью газа что-то не то, она какая то странная и торчит не оттуда...
это электронная педаль. :D
Э... Жень, у меня педали, там где входят в пол, загибаются и идут назад, а рулевой вал, как видишь, сильно выше проходит.
То all. Педаль электронная. С ней отдельная головная боль. непонятно, что с ней сделать, что бы на нее можно было нормально нажимать.
Перевернуть к верх ногами :mrgreen:
Тогда ее вообще надо будет приподнимать. По идее ее бы поставить под 90*, так, что бы она из пола торчала, но кромсать пол страсть как не хочется, плюс под брюхом она быстро умрет. Да и там итак нагромождение тяг, трубок и выхлопа.
Сделать напольную педаль, которая будет давить на эту!
Некурасиво.
