Чем смазать?
lesnik
Андрей111 С языка снял про аллюминиевую пудру. Цилиндр аллюминиевый, а под кожанной манжетой стальной диск он по зеркалу елозит, получается продукт изоса похожий на вид на графитку. Пока из перечисленных смазок ни одна при сильном минусе не сохраняет своих свойств. Смазав манжету литолом или графиткой на морозе насос качает через раз если вообще качает. При плюсовой температуре, да всё будет хорошо. Кожа от всех литолообразных смазок разрушается, а от моторного масла и подавно.
lesnik
Латыш сказал(а):
Шайба то под манжетой, и она не как не может по зеркалу цилиндра елозить.
Так то оно так, но когда литол и прочая графитка высыхает, то шайба трет по зеркалу. Про кинематику насоса не будем говорить.
Фига себе Ланолин стоит 75мг-400 рублей +200рублей доставка по Москве. Касторка 22 рубля в аптеке, хоть залейся.
есть дешевле в аптеках. 150р. касторка да дешевле. ..весь смысл в том чтоб удержать в коже влагу и т.д, поэтому она будет эластичная. и про силиконовые смазки можно сказать то же хороши но они наоборот выталкивают влагу..и кожа сохнет.
есть дешевле в аптеках 150р., касторка да дешевле. ..весь смысл в том чтоб удержать в коже влагу и т.д, поэтому она будет эластичная. и про силиконовые смазки можно сказать то же хороши но они наоборот выталкивают влагу..и кожа сохнет.
lesnik
В одном насосе манжету пропитал касторовым маслом, в другом ланолином(ланолиносодержащим кремом) и на неделю оставил в неотапливаемом сарае. Сегодня протестировал их при -17С - насос с касторкой качает нормально, второй сначала были провалы потом наладилось, но далеко не сразу. В тепле оба качали нормально.
значит касторка победила(она всем помогает) а ланолин просто видимо был не чистый, а в креме(его мало там) поэтому начал работать с задержкой :D
lesnik
Зимой касторка пока впереди, посмотрим летом в жару.
Реакции: АНДРЕЙ 111
huron
Казань
Приветствую.
Уважаемое сообщество пришло к выводу, что старый насос лучше смазывать касторовым маслом.
У меня остался вопрос: касторовое масло - масло органического происхождения (растительное масло, получаемое из растения клещевина обыкновенная). Не будет ли оно испаряться по аналогии с подсолнечным маслом, которое со временем превращается (по консистенции) в олифу или даже замазку?
Реакции: АНДРЕЙ 111
