Чем красить задний мост?
Перед сборкой хочется покрасить чулки, картер и тормозные щиты заднего моста, причем покрасить и чтобы надолго. То, что песочить надо это 100%, а вот какой краской красить?
Красить буду не сам, поэтому надо найти специально обученых людей.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Тоже интересно, так как все аналогичное предстоит!
gerd
Челябинск
я все детали ходовой части хочу красить порошковой краской. думаю из моста нужно будет слить все масло и желательно промыть бензином, чтоб меньше было гари при окраске.
тем более что если для окраски кого то нанимать, по моему, это самый оптимальный вариант.
Антикоррозионной 2к полиуретановой черной краской.
елик
Красил один мост порошком,другой краской с баллона,третий грунтом черным.Иве нормально.
Vlad163
Самара
Все детали подвески красил 2-х компонентным акрилом.Черным.Перед покраской грунтовал кислотником.
Славик и Димон сказал(а):
Гуашь тоже краска :)
Всем спасибо за советы. Мост разобран и помыт внутри и снаружи. Остановлюсь наверное на полиуретановой, ее не так скоро камешки с дороги отобьют, осталось только найти специально обученных людей.
плюс адин к полиуретану. ))) крась кисточкой разбавленной в три слоя - он растечется и натянется, никаких людей пользовать не нать :p
правильный выбор..а что искать можеш сам покрасить
Tarasov (MetalHeart)
Красил пуром, пистолетом. Очень приятно, залилось) Пистолет потом, замучился отмывать.
Я в растворителе замочили, кисточкой потер и чистой ветошью протер.
Пистолет купил один из дешевых за 1000 руб
Под полиуретан грунт какой нужен? Чтобы дядям в пескоструйке отдать, чтобы запылили сразу после. Полиуретан сильно воняет? Буду дома на балконе красить :)
в иделае хорош эпоксидный грунт, с добавками (цинк) или просто антикоррозионный. Не увлекайся толщиной слоя, достачно просто укрыть, чтобы не просвечивало. Микрон так 20-35 :wink:
Ок, спасибо.
А как мерить? Сперва до окраски микрометром, а потом когда высохнет повторно? :mrgreen:
ну если по науке - то есть специальная гребенка на манер шпателя под плиточный клей. Только выступы все разной высоты, прикасаются к свежему слою и по отпечатку видно какая толщина лежит мокрого слоя, а сухой остаток в характеристиках краски даст понимание что будет опосля сушки. Во всех мануалах и техникалдаташифт(описаниях к ЛКМ) се напутствия малярам о толщине наносимого даны по мокрому слою.
О как!... :roll:
А я то же подумал, что только уложенный и при высыхании слой имеет разную толщину... :(
Даже подтёки при высыхании выглядят не так ужасно как при появлении на свежеокрашенной детале :mrgreen:
Мост собираюсь пескоструить в разобранном виде(так исторически сложилось и потом его так удобно везти на электричке), все резьбы необходимо защить, но болтов у меня нет(те котрые будут стоять на мосту оцинкованы), есть какой-нибудь еще вариант защиты резьбы? Ну пластилином ее залепить или еще как? Тот же вопрос про поверхности для посадки подшипников.
