Чем и как пескострули, чем варили
Николаев
Ярославль
Добрый день
Приступаю к восстановлению своей Победы. Поделитесь опытом по пескоструйной обработке и сварке. Если есть конкретные предложения по пескострую в Ярославле, то буду очень благодарен за информацию.
Понимаю, что для сварки желательно иметь полуавтомат, но в наличии есть только обычный электростварочный аппарат. Ваше мнение стоит ли пытаться варить им, или лучше найти полуавтомат?
Николаев сказал(а):
Добрый день
В 70х ремонтировали кузов (21). Пригласили сварщика (*старичка*) с газосваркой. У самих эл.сварка. Он посмотрел и заварил все электродом 3 мм. (и вертикальную трещину на торпедо, и усилитель амм. в багажнике, и заплаты).Я обучился сварке в училище и впоследствии варил точкой эл.сваркой. В последние десятилетие варю только п.автоматом. То, что им делаю , эл .
сваркой не сделать (тонкий металл и большие зазоры). Сомневаюсь, что найдете сварщика такой квалификации, что он сможет заварить эл.сваркой. П.автоматом можно сделать и не обладая большим опытом. П. автоматом по определению можно варить более тонкий металл. Так, что он окупится.
если не стоит задача сделать из победы картофелевозку - про электроды лучше забыть и оставить их только на сварку ворот в гараже и стеллажей. самый дешевый полуавтомат стоит около 10000 тысяч руб, нормальный стоит около 32000, на крайняк его можно будет помыть и продать потом после окончания работ.
Во всяком случае не стоит варить электродом на переменном токе.
Николаев сказал(а):
Добрый день
Добрый день, когда я столкнулся с вопросом чем варить и кто это будет делать, решил что варить буду сам, в качестве сварки - только полуавтомат. Вот тема по выбору полуавтомата viewtopic.php?f=17&t=3239&p=28780&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82#p28780
А тут фотоотчет о пескоструйной обработке кузова Победы http://www.pobedashop.narod.ru/clause/clause16.html
Буду рад, если информация в приведенных ссылках Вам будет полезна!
Леха
Москва,отрадное.
Я сейчас планирую купить пескоструйный аппарат http://www.sorokin.ru/10.1.html,можно кузов и отдать в пескоструйку,но всегда найдется,что почистить...Удачи. :wink:
Николаев
Ярославль
Всем огромное спасибо за информацию. Варить буду только полуавтоматом.Теперь буду искать где качественно отпескоструить кузов в Ярославле
