Чей двигатель?
andru
Харьков
Не могу понять чей двигатель у кого какие мысли , похож на м1 но вроде не он?
И ни разу не похож на М-1.... :D
Латыш сказал(а):
тут 4 горшка, а на м1 6 по-моему
Кто-то вчера был в Политехе и мог видеть самый настоящий мотор от Эмки :D
Там 4 цилиндра!
Это у которого вместо масленого насоса на шатунах черпачки приделаные?
Он самый :D
Тот что на фото имеет все характерные чисто "Эмовские" детали, которые отличают его от двигателей "Полуторки", ГАЗ-67 и двигателей стационарных установок: переднюю крышку с приливом для крепления, масляный поддон и картер маховика.
Извините, что не по теме опознания принадлежности двигателя... :D
Большой_брат
Заранее извиняюсь, что тоже не по теме :)
Просто вчера когда в политехе стояли перед мотором задались вопросом: Андрей, а для чего нужен штырек на передней крышке?
andru
Харьков
Спасибо всем кто отозвался теперь буду знать.
И ещё вопрос, карбюратор тоже родной 400-401
Andrey1992 сказал(а):
Большой_брат сказал(а):
..... а для чего нужен штырек на передней крышке?
Наверно для установки поршня в ВМТ там еще на шкиве по идее метка должна быть, на ГАЗ_21 такой же штырек и дырка в шкиве КВ.
Юрий Д
Краснодарский край, станица Гиагинская
что на карбюраторе написано
m400
Питер
По виду похож на К25.
Посмотрите цифры на двигателе, чтобы уточнить модель.
andru
Харьков
К сожалению оперирую пока только фото в живую посмотреть нет возможности.
Штырёк выворачивается, вставляется другой стороной в отверстие и медленно проворачивается коленвал двигателя до тех пор пока штырёк не попадёт в углубление в шестерни распредвала. Таким образом поршень первого цилиндра находится в ВМТ в конце такта сжатия.
m400
Питер
Что-то странным мне видится в двигателе... муфта сцепления по виду 402-я, но блок явно 400-401... интересный патрубок отводящий водяной...
у меня такое же чувство - наверняка с какого то агрегата (сварочный гена или компрессор)
сталкер
На фото М-400-401(помпа отдельно), на рисунке-402 (помпа стоит уже в блоке)
m400
Питер
Я ведь тоже самое и написал...
Зачем повторяться? :shock:
