Болты амортизаторов
Товарищи победоводы, вопрос у меня по болтам амортизаторов. Какие надобно ставить, каленые или китайчатую сыромятину? Был в креп-маркете на выбор кетайцы 4.8(как, как 4?!) или 12.9, типа каленые. Каленые, конечно, и в руке даже держать приятнее, но цена.. 110 р. штучка, это мне на машину 1000 только амортизаторы к раме прикрутить, а еще болты соединять рычаг с мостом... По этим тоже вопрос, там болтик же совсем тоненький получается и работает на срез в еще худших условиях, чем болты крепления амортизаторов.
Болты в стойке (серьге) амортизатора с накаткой. Они не должны вращаться.
А где его взять, с накаткой?
Arhimag
arhimag.net
Болты с накаткой делают там, где делают проставки.
Да разместите вы уже картинку из каталога или фото.
Чего так гадать-то...
Может этот волшебный болт на камазе или исчо где по сей день применяется.
Изначально вопрос был за два длинных болта, которыми крепится тело самого амортизатора к кузову.
Позиция 50.
Потом раговор плавно перетек на позицию 12.
Так вот, позиция 12 - штука уникальная, судя по всему. Смотрим тут:
Тут это позиция 18 - "палец".
В процессе переезда все четыре пальца были утеряны. Принимаю соболезнования.
Если у кого хорошо с инженерной смекалкой, с удовольствием выслушал бы, как можно выкрутится.
Сейчас в ухе рычага у меня обычная(только из полиуретана) втулка a la победа
В стойке(позиция 7 на первом чертеже) не менее обычные втулки а la Волга, УАЗик и все-все-все из двух половинок с вставленной в них же металлической втулкой.Можно ли соединить все это хозяйство обычным длинным болтом, или тут нужно что-то похитрее? В этом узле втулки должны работать на кручение, как сайлент блок? Т.е. оси неподвижны?
Палец аморта казель не пробовал в руках повертеть?
А это идея. Попробую.
Так что таки с нумером 50? Обычные болты пойдут или нужны высокопрочные?
Палец аморта диаметром 9мм и с одной стороны накатка. Резьба нарезана на 8мм . За счёт накатки фиксируется в вилке кронштейна. В металлической трубке сайлентблока врашается свободно. Аналога я не видел,мне пришлось по образцу в токарке заказывать. :(
По каталогу,обычные оцинкованные.
Ура, счастье есть. На нынешних УАЗиках с телескопическими амортизаторами применяется тот же самый палец, так что проблему можно считать решенной.
Отдельное спасибо Победоводу, успокоил.
ddca
ульяновск
Пальцы от телескопов более крупные, наверное без переточки не пойдут для рычажных аммо.
И вообще чертежи в верху вроде как не от ПОБЕДЫ.
Совершенно верно, это УАЗ до 1980 года.
Так что палец точно тот же самый.
