БЕНЗОНАСОС
MV
г.Новосибирск
Победа с двигателем от газ-21.
Бензонасос не качает, купил современный чтоб белее менее подходил (маркировку не помню... волговский карочи)
чтобы воткунуть пришлось немного подогнуть хвост (или как называется :) ) но ход все-равно очень маленький, из стакана бензин качает из бензобака уже никак...
какой можно подобрать бензонасосо или может со старым можно что-нибудь сделать... посоветуйте
сделай из двух - 20 и 24-ого, низ родной, верх -24-ый
Лучше сделать ремонт старого топливного насоса.Надо разобрать и проверить состояние деталей.После разборки все детали тщательно промытьв бензине.Диафрагма,клапаны и прокладки заменить.Тоже проверить на износа приводных рычагов и тяги насоса.
После ремонта проверять исправность работы топливного насоса.
Необходимо для етого:Прогреть двигатель,отсоединить нагнетательную трубку насоса от карбюратора,соединить ее через шланг с манометр со шкалой до 1.0 кг/см. кв.
Потом пустить двигатель на оставшемся топливе в карбураторе,на малых оборотах в течение на 2-3 минут проследить манометра.Показания дожны находяться в переделах 0.2-0.3кг/см.кв.
Остановить двигатель ,за 30 секунд давление должно уменьшиться не более чем на 0.1 кг/см.кв.
Реакции: sewer29
Браво Евгений ! Я медленно писать,ты ответил быстрее!
Аndrei
А подходит ли от чего-нибудь современного - диафрагма в бензонасос?
FlinT
г. Электроугли мос. обл.
У меня вопрос, какие на победу ставили бензонасосы, только с верхнем расположением отстойника (стеклянный) или еще какие-нибудь были?
мне известны только такие.
FlinT
Просто у меня стоит совсем другой, но тоже с верхним расположением отстойника.
На бензонасос20-1106010-А2диафрагма подходит от Уаз-452
На ГАЗ-69 ставили тоже бензонасос 51АЮ-1106010-А,подходит на Победу.Там диафрагма подходит от Волга -24
алексей спб
спб
Насос в руки в ГАЗоновский магазин.Фланец и прокладка одинакова на всех,ищите по форме и длине коромысла выглядывающего из корпуса насоса.На остальное ,в том числе на номер,не обращайте внимания.
Версий насосов подходящих на М21 выпускается несколько,отличаются производительностью и расположением штуцеров,для Вас это не важно берите любой.
Диафрагмы ГАЗ-12-20-21-24-51-52-53-69-469 итд итп ОДИНАКОВЫЕ.
Диафрагмы неодинаковые.
У ГАЗ 12,20,51,69отверстии крепления 6х5мм.
У ГАЗ 24,53отверстии крепления 8х6мм.
Бензонасос 51АЮ-1106010-А устанавливаются на двигатели автомобилей ГАЗ-69,поставляемых в страны с тропическим климатом тоже 8х6мм.
Century XXI
Челябинск
Сделал мембрану из ЗИЛовской, как раз наружный диаметр нашей приходится на внутренние края отверстий ЗИЛовской, надо обрезать по окружности лишнее и пробить дырки под 6 винтов. Совет взял http://www.gaz21.ru/forum/index.php?sho ... E%F1&st=20 Заходите если что интересует на gaz21 многое уже разжевано.
Реакции: sewer29
Точно также делал из Зиловской. Работает год, нареканий нет. Дырки можно аккуратно высверлить, сильно прижав манжету вкрхней частью насоса к доске. Да, еще. При пробивке или просверливании манжета не должна быть натянута. на доску под центр манжеты нужно положить гайку М8. Иначе уменьшится ход, а значит и производительность насоса.
cosmic
Россия,Москва
Такая же машинка безоносос стоит от 24, работает на ура! главное не перекачать, а то сегодня свечки пришлось купить и менять!
Cвечи и прожигаются нормально, особенно если под Победовскую резьбу.
ОльКар
оттуда (из г.Королев)
www.gaz21.ru
У меня на верхнеклапанном движке у 21ой насос от 417 Уаз встает, как родной. Ничего пределываеть не надо.
Century XXI
Челябинск
Не стоит иронизировать, девушка в теме :!:
Goth
Подойдёт ли к родному двигателю бензонасос от ГАЗ-52?
Подойдет.
