Бензобак.
АргоНавт
Тверская губерния
Здравствуйте всем . подскажите с какой серии бак что на фото слева . разница в паро отводных трубках . куда трубку выводить у меня на кузове нет под нее отверстий .
На фото слева стандартный бак М20 -2 и 3 серия и дальше Жук,Ныса,Варшава.
АргоНавт
Тверская губерния
Спасибо . у меня третья серия . но где пустить трубку к горловине ? стоял тот что справа . там пароотвод под днищем проходил . на :левом : выходит в багажник . чтобы соединиться надо где то сверлить . но где ?
[/quote]
Навстречу пароотвода,на около 4-5 см. над лонжерона, нужно и уплотнитель пиставить .
Вот фото расположения отверстия
Илья
Киев
autorestavration.com
Я думаю себе от 24-ки ставить. Щас стоит корыто непонятно от чего.. Посмотришь - вродь и от победы а горловина по другому припаяна...
АргоНавт
Тверская губерния
Вопрос возник потому что отвод выходит на лонжерон . так и проситься на прямую просверлить без изгибов . но лутьше один раз увидеть как должно быть с завода . СMV благодарю за фотку .
АргоНавт сказал(а):
Вопрос возник потому что отвод выходит на лонжерон . так и проситься на прямую просверлить без изгибов . но лутьше один раз увидеть как должно быть с завода . SMV благодарю за фотку .
Наздоровье!
У Вас на М20В нет такого отверстия вообще? И бензобак, представленный на фото, справа, от М20В?
АргоНавт
Тверская губерния
Отверстия нет . поскоблю в выходные возможно оно хитро заварено предыдущим владельцем . правый бак стоял на моей победе .с чего он не знаю . покрашенный с донора неизвестного года выпуска . брал ( донор)без доков . в разобранном состоянии .
alex147
Нижегородская обл.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста! Какая толщина прокладки между бензобаком и днищем багажника?
Из какого материала прокладка?
Проблема такова: на моём кузове был вырублен бензобак вместе с поликом багажника (зубилом).
Полик взял с донора, сварщик его приварил (вроде как положено), но вот загвоздка:
прикладываю бензобак, а горловина задевает за лонжерон.
Может у кого-то фото есть?
толщина войлочной прокладки в непрожатом виде - 7-9 мм
alex147
Нижегородская обл.
олд джек!
Подскажите расстояние между лонжероном и горловиной бака.
Наверное из валенка не пойдет - толщина не та, где можно взять войлок такой толщины?
Чем можно заменить?
АргоНавт
Тверская губерния
alex147 сказал(а):
олд джек!
Чем можно заменить?
Резиной типа микропора чем подошву валенков подшивают. у меня войлочные но не знал что они родные . хотя по тем годам возможно (на газ 67 много войлочных сальников ) .
alex147 сказал(а):
олд джек!
Чем можно заменить?
ну измерить расстояние смогу не раньше понедельника, а на стройрынках полно нужного войлока в листах, правда не дешевый зараза :)
>Юрий<
г. Челябинск 74ru
Поставил.Исходник неизвестен.Возможно от шиньона-москвича.Минимум переделок.Только указатель топлива показывает наоборот,при пустом баке-полный,и соответсвенно при полном-ноль.
Сторонников аутентичности прошу в мой адрес не высказываться. :D (недавно нашёл родные сигналы, отдал вместо них те,что стояли-волговские.Звук у родных нравится больше, и выглядят классно...
Очень даже неплохол! А можно точно уточнить от чего бак, я бы таким запасся! А какой объём?
бак от Москвича 426 или 427, объем на 10 литров меньше штатного (45) , почему датчик дурит - непонятно, наверно прибор на панели с массой наоборот подружился :)
>Юрий<
г. Челябинск 74ru
Указатель заработал нормально.Где-то контакта не было.Очевидно в самом приборе.
