Бензин в масле
К.М.Ю.
г. Горький СССР
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот уже год, я являюсь обладателем М-20, 1954г. выпуска. Машинка всё лето радовала и меня и жену и детей, а про прохожих просто умалчиваю. Куча положительных эмоций.
Но на днях случилось это. Начитавшись технических подразделов форума, решил подрегулировать карбюратор 124 (отдельная благодарность pobedovodу к сожалению не знаю как зовут). Вроде, что-то получилось. При нажатии на газ из-под крышки, куда заливают масло в двигатель и из-под щупа ударили струи бензина видимо вперемешку с маслом. Машина тут же была заглушена и стоит несчастная на стоянке.
Просветите, пожалуйста, откуда может взяться бензин в движке? Да ещё в таком количестве. Движок родной. Перед происшествием плохо работал бензонасос, перестал качать бензин в ручном режиме. Один раз завёл машину, залив бензин через горловину карбюратора.
Что предстоит поменять кроме масла? На масле пройдено около 2000 км. Масло – синтетика, заливал предыдущий владелец. Вычитал на форуме, что нужно 20W50, да и к тому же минералка. Требуется ли промывка при замене масла в данной ситуации? Не вредно ли для движка, если внутри находится смесь из масла и бензина длительное время?
Заранее благодарен.
Kovboy
Бензонасос меняй для начала,через него может в блок сифонить. И масло смени,ессно.
Согласен с KOVBOY. Дело в бензонасосе. На бензонасос можно и отремонтировать, особенно если это родной стеклянный. Существуют ремкомплекты. Только придется в случае, если насос родной стеклянный, делать новые отверстия в манжете и делать новый уплотнитель штока из промасленной кожи. Отверстие для слива бензина (внизу насоса) не должно быть засорено. Если нет желания восстанавливать насос - спрашивайте в магазине на ГАЗ-52.
Промывать двигатель не нужно.
PОBEDOVODа зовут Георгий Сарандалиев.
Удачи!
planne
МОСКВА ЮЗАО
Нельзя минералку в такие моторы.Лей 20W50.Попадание бензина разжижает масло и ухудшает его смазывающие свойста.А если оно синтеника то совсем жидкое станет.
filosof
Ага, а 20w50 это что???? не минералка ??? Туда синтетику нельзя
Масло сливаете и заливаете 20w50, меняете масляный фильтр и усё
Я промывал промывочным маслом, так после него давление 4,5 стало против 1 до промывки.
К.М.Ю.
г. Горький СССР
Огромное спасибо, всем отозвавшимся на проблему. Вот уже второй день хожу вокруг машинки с гаечными ключами и не как не могу возбудиться и приступить к снятию бензонасоса (уж больно, глядя с верху, всё узко и неудобно). Может имеются какие-нибудь способы, чем крутить по полвитка? (кроме выемки движка) Родной, стеклянный бензонасос есть и работает. Его хотел ставить уже после реставрации «Победки». Сейчас пока хочу поставить от 402 мотора, благо у меня их много. Есть еще такие вопросы:
Надо ли, что и как промывать в фильтре грубой очистки масляной системы? С фильтром, который сверху примерно всё понятно.
Подойдёт ли для движка минеральное «Хадо»? В юности на 402 движке «хадо» сильно помогало (и компрессию поднимало и расход керосина уменьшало и т. д.)
Неужели пробег между сменами масел составляет 2000 км.? Так пишут в старых книгах.
Мои вопросы могут показаться кому-то достаточно тупыми, но меня поставило в ступор происшествие с попаданием бензина в моторное масло. (По всей видимости, из-за бензонасоса). Но я в юности активно ездил на «Волгах» с 402 движком. Один раз проехал почти без бензонасоса 400 км. и движу ничего, до сих пор работает. Поэтому извините, если вопросы кажутся «детскими».
Киселёв Максим Юрьевич, попробуй карданный ключ.
vovan
Что то не понятно какой у Вас стоит мотор Победовский бензонасос и насос от 402 мотора это разные вещи если мотор Победовский то 402 насос не встанет
К.М.Ю.
г. Горький СССР
Здравствуйте. Бензонасос еще не снял. Но если мне помять не изменяет, то данный агрегат состоит как бы из 2-х частей. Главное, чтобы нижняя часть садилась на посадочные гнезда движка, а верх можно хоть от 406. Хотя я не на чём не настаиваю. Поеду пока прикуплю набор карданных ключей, да и формирователь прокладок, наверное, не помешает.
vovan
Нижнюю часть надо использовать Победовскую а верхушку можно и от 402 мотора
