БАЛКА
vovan
Здравствуйте подскажите балка от польского Жука встанет на Победу без переделок?
Должна встать. Только амортизаторы, нверное, придется ставить телескопические.
а у нее и стоят телескопы, крепеж балки идентичен.
Балка подходит в сборе с подвеской.А как у вас дела с запчастями для Жука,если нужен ремонт подвески?У нас пока есть,только магазины один за другим закрывают.
vovan
Кронштейны подушек не надо переваривать под Победовский мотор подскажите кто ставил такую балку?
Krivass
Дмитрий Ковальчук сказал(а):
Телескопы на "Победу" - дело стрёмное :idea:
А почему стремное? В моей первой Победке стояла 21-я балка с телескопами. Никакой особой разницы с рычагами не чувствовалось. Только кошки скребли - не родное ведь... :wink:
Подвеска ЖУК-а полностю идентична с М20.Отличия-наместо р.аморт. есть "шляпи" и телескопи.
vovan
Спасибо понял
Да, у балки НЫС и кронштейны и отверстия крепления к лонжеронам идентичны с победовской.
Недавно обнаружил, что балки НЫС и 21й отличаются дутостью в задней части. Т.е. когда стояла балка НЫС, 402й мотор поддоном упирался в заднюю часть балки, а как поставил балку от 21й расстояние между поддоном и балкой значительно увеличилось.
Польская балка практически полностью повторяет раннюю Победовскую, то есть до 1955 года.
В Полша делали две балки. О первая Константин уже сказал!
Вторая отличается от первая,там на место рычажного амортизатора есть "шляпа",выполняет функция на ос верхних рычагов в 21-я подвеска.На первая балка шляпа невозможно поставить,как и на вторая р.амортизатор-есть отличия в места крепления.И первая и вторая балка подходят на Победе без переделок.Вторая балка ставили на часть от поздных Варшавы и на Ныса/Жук.
Talik
г.Серов
У самого стоит Нысовская балка, колпаки под амортизаторы оставил, а вот верхние рычаги и стойка стоят от 21-ой.
Никто не сказал, но у Нысовской балки отсутствует кронштейн крепления реактивной тяги. Придеться доделывать.
vovan
У меня машина 1957г там этой тяги уже нет
На таже балка был кронщейн крепления реактивной тяги,поляки этой тяги ставили на все Варшавы до конца выпуска 1973 г.
На поздных ЖУК/Ныса уже не ставили и кронщейн не был.
vovan
И до кучи такой вопрос редуктор заднего моста нюшки какое у него передаточное число
Как и у Победы, 1/5,125.
Мост разрабатывался у нас для Победы - ГАЗ-72.
