Балка Победа или ГАЗ 21
Alexey A
Уважаемые форумчане.
Можно ли по этому фото понять какой мотор стоял на этой балке родной или 21-й?
Aleks72KN
Тюмень столица деревень
стандартные подушки двигателя, у меня родной стоял и стоит сейчас
Похоже м20
Скорее всего родной.
Если был бы 21-й - поперечина задней опоры была бы перенесена назад, так как при установке 21- го мотора заднюю опору нужно делать под коробкой. У 21-го мотора меньше расстояние между передними опорами и краем колокола сцепления. Если поставить его подобно родному Победовскому мотору, с задней опорой под краем колокола, будет повышенная вибрация.
Реакции: Pika
Alexey A
Размышляю купить и попробовать спасти. Она без ДВС отсюда и вопрос родная ли балка, что бы поискать мотор. А еще поделитесь опытом... На 54 году номер кузова должен быть у лобового стекла?
Димастый
В 53 году номер кузова уже был на водительской стойке
Реакции: Mexanik1980
Alexey A
Спасибо всем большое!
Старик Макгаккет
Спасать однозначно!!!
А тут и думать нечего, родная балка м20 ранняя с ухом под тягу , и мотор стоял ориджинал, спасать)))
Реакции: Димастый
валдимар
у моей такая же балка только аморты не победовские а телескопические
Alexey A
Приехал смотреть, а номер кузова безвозвратно уничтожен при сварочных работах...
Сергей37
Москва ,Новые Черемушки
Alexey A
За совет спасибо.
Нет, этот путь не для меня.
Реакции: Зубр
правильное решение!
но запчасти могут понадобиться;)
т.е. на донора пойдет) но и цена должна тогда быть соответствующая
imyamoe
Ростов
ппц (( умельцы.
правильное решение!
Да, точно такое брать под восстановление не стоит.
Как донор - да, но я сомневаюсь о адекватности цены)
