Бак пробит, хвост горит...
Всплыла масса проблем.
Пункт 1.
Бак пробит. Бензин утекает по литру в сутки.
Стоит ли латать старый бак или подойдет от чего-то новый?
Пункт 2.
Радиатор пробит. С какой скоростью убывает ОЖ , к сожалению, не знаю.
Аналогично пункту 1.
Пункт 3.
Свежезалитый тосол тут же сменил цвет на желто-зеленый, а потом и вовсе пожелтел.
Масло в системе охлаждения? Что делать?
Пункт1-Колега SMV ответил +покрасить.
Пункт2-Проверить где свищ и если у вас есть возможност, запаять.Если нет такая возможност,можно к меднику обратиться.
Пункт3- Наличие на масло в системе охлаждения очень,очень маловероятно,можно сказать почти невозможно.Водяной охладитель масла в двигатель М20 нет.
У меня двигатель ГАЗ-21, наличествует масляный радиатор...
Я писал о водяной охладитель масла,масляный радиатор не имеет отношение в случае,там вода нет.В двигатель возможно наличие на вода в масло,из за прогоревшая прокладка или из за разрушение ГБЦ.Масло в системе охлаждения и здесь,двигатель-21 маловероятно.
piatroc
Республика Беларусь, г. Климовичи
TORNADO сказал(а):
Кроме бака от Победы ничего не подойдёт.
Даже очень и подойдёт. Берём бак от польского м/а Ныса, ввариваем туда победовскую горловину (просто нысовская слишком загнутав лево) и ставим на Победу, подходит 100%.
АлексейРиО
Есть Бак, внешне неахти. Облезллый с налётом ржавченки, горловина Варилась.
Проверял, не течёт.
Готов отдать за 800р
хм... Спасибо, подумаю. но сначала попробую свой запаять.
Игорь Корнеев
Жидкость меняет цвет скорее всего из-за загаженности (прошу прощения) системы охлаждения в целом. Масло в ОЖ делает последнюю мерзкого бурого цвета, на пробке радиатора появляется толстый слой кремоподобной гадости.
Попробуйте просто промыть систему специальным препаратом (их много), и заделать течи (холодной сваркой, например).
