УШМ 125 с регулировкой, и с константной эл-кой.
Приветствую.
Планирую приобрести такую машинку, для работы с коралловыми и фибровыми. Кто, что имеет, может рекомендовать, цена, наверное не выше 8000р.
У меня Бош синий 125 мм 850 Ватт с регулировкой оборотов. Первую купил в 2012, щетки кончились в 2017 (это постройка металлического гаража, двух заборов из профлиста и зачистка\сварка Победы), пилил ей реально много плюс зачистка швов и ржавчины. Щетки поменял на что-то по "мотивам", в 2018 начала "тухнуть" под нагрузкой. Тупо пошел и купил такую же. Жива до сих пор, но работала намного меньше, кузовней я больше не занимаюсь, поэтому и работаю болгаркой мало. Обе были уже Made in Russia, никакой Германией там и не пахло. Понравилась, что "ухватистая"(я не ставлю доп. ручку никогда) и клавиша под большим пальцем. Единственно-850 Ватт маловато, при жесткой зачистке ее можно задушит, но это если уж очень сильно давить, что в общем то не нужно, поскольку эффективности от такой работы не так, чтобы много, а инструмент и оснастка страдает. Только не знаю, есть они в продаже, летом у нас в области видел.
Еще есть Fein 125 на 1,2 кВт, купленный для точного пиления и зачистки швов, но в итоге при всех плюсах(мощность, отсутствие вибраций) он оказался не слишком удобен из-за толстого корпуса.
У меня вот такая. Правда, 115 мм, но чрезвычайно живучий инструмент.
Midved
Королев
HITACHI зелено-черная, регулировки нет и не нужна, работает лет 5. Удобная очень для работы одной рукой, проигрывает старой маките в мощности.
Для работы щетками и коралловыми кругами еще как нужна, круги и щетки не рассчитаны на 11000 оборотов которые выдает обычная болгарка "в стоке". А вообще HITACHI остались в прошлом вместе с DeWalt.
vavan.k
Ангарск
Щетки и коралловые круги как раз и рассчитаны под работу болгарки. Сам иногда пользуюсь такими. Прекрасно держат обороты.
Наверно максимальные обороты просто так на диске пишут. И вообще не важно что там написано. Налазит? Налазит. Значит можно пилить.
Очень раздражает такой тупой подход большинства наших "пролетариев".
Там еще написано про очки, наушники и прочную одежду. Про это тоже можно не читать, глаза же всем бесплатно новые в аптеках раздают.
Первые попавшиеся в инете диски:
Волосатый 4500 об\мин
И коралловый, 7800 об\мин:
Вы что думаете, что я по нищебродству не зачищал ржавые железки обычной болгаркой? Пилил. И становился йожиком:
А ещё они имеют свойство разлетаться . У меня как-то разлетелся при включении болгарки новый коралловый диск, может бракованный был... Не самые приятные ощущения - ободранная рука и огромный синяк на ноге...
Реакции: салгир и СЭМ
Да есть такое. Рассказывали, что при замене круга на шлифовальном станке на заводе его какое то время раскручивают вхолостую на номинальных оборотах и выдерживают некоторое время. Если не разлетелся-можно работать. То же правило применимо в принципе к любой подобной оснастке.
Именно так.
У меня такая, знаю, что много кто покупал. Мощности хватает
Если не пилить бетон, и не жать на нее из-за всех сил, то служить будет долго. Для бетона совершенно другие агрегаты.
Я свою на полные обороты вывожу только при резке листового металла.
Все остальное это на середине. Мощности достаточно и обороты держит стабильно.
Реакции: СЭМ и алекса
vavan.k
Ангарск
Я пользуюсь щётками с караллами на которых написано 11000 обр. И не советую пользоваться очками, только защитной маской (безопасней). А те которые на вашем фото из инета к УШМ вообще ни какого отношения не имеют. Такие на работе использую на пневмоинструменте.
vavan.k
Ангарск
Как раз, именно, ТОЛЬКО ДЛЯ ЭТОГО на дисках и пишут про максимальные обороты.
Александр, вот не поверите, "болгарка" с регулировкой оборотов и максимально там 10 000, но включал явно не на максимуме... Скорее всего надколотый был или с завода бракованный.
Вполне поверю.
Но на болгарочных дисках, и на камнях для наждаков/точил, не зря-же пишут про обороты .
Тоже, не всегда соблюдаю, но стараюсь придерживаться
