Помогите узнать из какой стали изготовлен первичный вал КПП у Победы
nik19552006
Руза
Переточил вал под другие шлицы. Для обработки потребовалось отпустить вал. Теперь нужна термообработка,но для этого нужно знать какая сталь применялась для его изготовления. Нигде не могу найти эту информацию. По многим советским машинам есть,а именно по Победе нет. Метод аналогии не подходит,стали применяются разные и для каждой свой режим термообработки.
Посмотрел в атласе конструкций советских автомобилей т. 4, там есть все детали коробки, кроме первичного вала. Видимо опечатка или тупо забыли.
Похоже Самарский архив - ваш вариант. Там насколько я знаю можно купить копию чертежа за деньги.
Первичный вал кпп на коробках Газ-69 /Газ-21 полностью одинаков с валом М20.
Что? По ним тоже данных нет?!
nik19552006
Руза
А материал вторичного вала и шестерен указан?
Газ 21. Ведущий и ведомый валы КПП изготовлены из стали 40Х. Цианированы и закалены в масле до твердости HRC 48-56.
Ремонт автомобиля ГАЗ 21 *ВОЛГА* Г.Н.Сархошьян .*Транспорт 1976 г.
Реакции: Pika и салгир
nik19552006
Руза
Спасибо! Вы меня выручили! Теперь понятно какую термообработку делать,
Реакции: SMV
