Экономия бензина
Граков Андрей
Доброе утро, хочу узнать, если вместо родного карбюратора я на победу поставлю карбюратор к 124 с окошком, намного ли уменьшится расход бензина? А то с родным она жрет немерено
Реакции: Михель
Экономичной должна быть повседневная машина. Победа-не для бедных! )))) (имхо)
vovan
Андрюша ты просто на первой передаче катаешься по гаражу поэтому такой расход хоть раз приедь на мероприятие
Граков Андрей
Чтоб приехать надо чтоб ее доделали наконец, а в чегевара сервисе например только напортачили при этом незабыв взять кругленькую сумму из за чего пришлось менять сцепление со асеми вытекающими так как его поставили, через жопу, а все мероприятия почему то проводятся именно в дальних районах города, куда надо еще доехать, а для этого машина должна быть исправна, в том числе и карбюратор.
Вы же, Владимир, не просто так поставили карб с окошком, я так понимаю? Значит экономичнее?
Если бы. Чинили адекватные мастера то она давно бы ужп выезжала дальше гаражей. Ю
Граков Андрей
Вот Саша Бережной покатался, на разных передачах, говорит карб родной говно ибо глохнет на третей а жрет немеренно, несмотия на то, кстати, что в ч. Сервисе карб регулировали
У меня родной карб прекрасно работает . И жрет 11,5 лит на 100 км
Реакции: Gladiuss и Зубр
Карбюратор бесспорно влияет на экономичность, но это лишь одна из причин. Зажигание, свечи, общая угроханность двигателя, регулировка ступичных подшипников, рабочих и стояночного тормоза, неплотности в системе (в том числе капиллярные) так же вызывают повышенный расход топлива. Поэтому все это решается комплексом, а не просто заменой одного узла.
Карб с окошком проще и более предсказуем в настройке и регулировке. Можно поставить, мне лично он нравится больше К-22, с которым можно долго бить в буен и прыгать вокруг, а он как не работал, так и не работает.
Адекватный расход топлива показатель общего состояния авто.
Читайте литературу, разбирайтесь в устройстве. Иначе так и будете платить всяким покемонам из автосервисов, не получая ничего взамен. Я не говорю, что вы обязаны крутить гайки сами - не хотите ваше право, но разбираться и принять работу у мастера вы должны, иначе успеху не бывать.
Наглядный пример трехнедельной давности.
Так же боролся с расходом бензина на Волге, а тут внезапно:
Заводской непропай в заливной горловине. На солнышке машину оставишь, с полным баком - пара-тройка литров и стравится на землю. А вы говорите карбюратор)
Андрей это тоже косяк, но думаю 100мм. от горловины, это перебор, такой расход на дыхание можно пережить) Жор у Победы хороший и тут нужно ее любить и кормить или это не Победа - ИМХО)))
Реакции: Михель
СЭМ правильно написал...М20 при неспешной манере езды можно уложить в 12 л на сотню.
Мой Газ-69 с карб К-124Д,с выключенными хабами (на ступицах передн моста),все равно стабильно 16-17 л/100 км.
Не совсем понял про 100 мм от горловины. Бензин при нагреве расширяется очень прилично, а машина у меня еще и черная, на солнце можно яичницу на крыше жарить спокойно.
Про жор-расход просто должен быть просто адекватным, а топик-стартер так пишет, как будто у него полбака на 10 км.
Граков Андрей
согласен
Граков Андрей
Ну мотор то у меня перебран(аж два раза),зажигание выставлено,свечи фордовские.
Граков Андрей
Карб поставлю,попробую еще,буду привыкать))))просто говорят что родной карб как бы саморасстраивается быстро как его не настраивай,отсюда и повышенный жер,а с к 124 вроде жер меньше,и он не расстраивается так как вышеперечисленный.
Но то,что Победа с конвейера должна жрать много,это да,я знаю,это одна из ее особенностей что ли....
Реакции: Михель
От того что ваш мотор перебран аж ДВА раза...лучшее видимо он от этого не стал...
И фордовские свечи имеют совершенно другое калильное число,чем оригинальные М12-У.
Реакции: Mexanik1980 и Andrey1992
Михель
у меня был 22г поначалу--тот 20 литров -как хреном сдувало , теперь поставил к-124 д ---стало 15 , ну вот никак не 11 литров ...ну вот точно никак и свечи нормальные и тромблер ...движок тоже перебрали недавно
Реакции: Паппаруда
