Датчик стопсигнала "лягушка".
JFer
Старая Русса, Новгородская область
Всем доброго времени суток. Вопрос такой, купил новую лягушку вк-125. С виду как наша вк-12. Поставил. Понажимал тормоз, загорается всё ок. Резко нажал на тормоз и оба контакта вылетели из датчика. Это такое изготовление? Или в чем может быть причина? И какой ещё вариант датчика можно найти?
Родной надо купить... ВК-12Б.
Реакции: Олд Джек
Gustaff88
Барановичи
Поставить механический на педаль...
Реакции: Олд Джек
JFer
Спасибо за информацию всем! Буду пробовать иностранные аналоги.
В зависимости от типа педалей, можно поставить на хомуте на рулеаой вал аналог жигулевского включателя, либо воспроизвести первую серию с механическим включателем под полом. Продается до сих пор в тракторных магазах. Ну или покупать американский датчик, зеркальная копия нашего, но через полгода не глючит и чутко отзывается на торможение. У меня на всех машинах, где остался вк12б полгода, максимум год и куку. Давить надо как слон , тогда зажигаются стопы. Поменял , все четко. Но недолго...
Реакции: maxx1969
Странно.У меня сейчас Газ-69 эксплуатируется мало..не более 300-400 км в год,а то и меньше.
Но ориг датчик ВК-12Б 1965 года выпуска как работал,так и работает...
Реакции: СЭМ и Mexanik1980
Супер. А на Победе бежевой каждый сезон, стандартная процедура... уже всегда заготовлен датчик, палка на педаль при замене в одного, контролю при езде по съемному допстопсигналу. Как после нажатия и ощутимого замедления не горит, туды. Один раз дважды за сезон менял(((
Езжу мало . Но датчики работают . И на победе и на газ 69 . Пока без проблем . Несколько лет уже
JFer
Купил самый дешёвый импортный датчик. 290 р. Поставил. Работает даже при лёгком нажатии на педаль. И при резких ударах на педаль не разлетается. Единственное клеммы переобжать на плоские.
Всем спасибо за информацию!)
Реакции: mickas
Есть два аарианта. Первый, применить один из многочисленных жигулевских торцевых кнопок, но с оригинальными педалями не сработает. Там надо тракторный включатель ставить. Но тебе тож не на М20 явно...
Нет под рукой фото уличного, наподобие эмочного, ставится на улице с кочерыжкой толкателем
Включатель заднего хода газ21 посмотри, живет в подкапотке там где тебе и нужно
Реакции: алекса
спасибо. По-моему подойдёт.
КАк эта деталь в плане надёжности??
На современных машинах, подобное встречается??
Я имею ввиду, установлено на улице??
Коллеги, нет-ли в МОскве у кого, гарантировано НЕ РАБОЧЕГО.
Мне на эксперименты и примерку.
посмотрел на АВИТО. они есть по 1000руб
чем от 24-24 отличаются кромк кронштейна??
Можешь еще к мотолягушке присмотреться, на урале 12В, живет на улице практически в грязи, под капотом будет уютнее.
Тяжка пружинкой к лапке тормоза.
Реакции: алекса
есть-ли отличия в плане надёжности, старые СССР и новые??
