Желательно проверить наличие на месте стопорных сухарей в муфте переключения, один из них мог вылететь и попасть между зубьев, зуб не просто ведь так сломался.
Наваривать ничего не буду . Есть полразобранной кпп . Там как раз необходимая шестерня имеется . Она нормальная только втулка немного люфтит , та что внутри шестерни . Втулку уже перепресовал так-то все нормально . Сухари стопорные проверю . Спасибо .
С маслом косяк получился . 😀 . Напарник вспомнил что когда мотор снимали заодно и масло с коробки слили . Так что с маслом все нормально было в коробке . Одной проблемой меньше .
Пока специализированная организация занимается установкой и расточкой втулок распредвала в мотор газ 69 - я снял с победы кардан и свозил в балансировку . Осталось установить на место , ну и весной проверить в движении .
Кстати)
Амортизаторы от 69 го и м-20 имеют разные валы) только сейчас понял.
Я не глядя выкинул старые валы, но один оставил как выколотку. Буду на работе сравню.
Сейчас листал тему до момента где пришлось выгибать рычаг, там за счёт сальника и его крышки получается что вал 69 го делали длиннее.
Соответственно рычаг смещен в сторону получается. )
На днях накину амортизатор, посмотрю.
Скорее всего тоже придётся по образцу рычаг выставлять).
Посмотреть вложение 194218Посмотреть вложение 194219Посмотреть вложение 194220
Справа ранний, слева поздний. Оба на М20 похожи. И вал разной длины и рычаги имеют различную кривизну…
Собрал коробку и заменил венец на маховике . Поставил б/у с другого маховика перевернув его хорошей стороной к стартеру .мой венец совсем грустный был . Даже переворачивать нечего было .
Это нормально...в конце 80-хх начале 90-хх годов когда я работал на автокомбинате ,с легковыми венчиками всегда
так поступали.Новых не было..что на РАФ,что на Ераз,что на 24.
Честно говоря не знаю даже . Была серебристая . Раздатка чёрная . Решил коробку чёрную , тем более краска чёрная была в гараже .
Сегодня воткнулся двигатель в ГАЗик . Очень как-то долго мотор перебирали . Надеюсь работать тоже будет долго . Ещё предстоит сборка .
А что подкапотку не отмыл 🙄
Чем мотор покрашен? Насущный вопрос, потому как мой двигатель спустя полтора года после покраски уже выглядит так, как будто с консервации, т.е. серебрянистый, но кое-где уже рыжеватый.
Только не кидайтесь тапками !!! Я взял лак для печек , добавил порошок Серебрянки , размешал и покрасил . На победе так же делал . 3 года не как новый конечно но вполне прилично . Меня результат устраивает .
Да какие тапки... Я брал не самый дешевый Motip в баллоне, а результат не фонтан. На втором моторе попробую лак для печки, благо пудры трехлитровая банка осталась)
petru4o
База с отвердителем 200% результат и бензин и масло не страшно.
Реакции: Олд Джек
Только сохнет долго. Зато прочное полумат
Чуть поподробней пожалуйста.
Какая БАЗА, и насколко не страшно масло.??
так-же при постоянном контакте, в масле с маслобензостойкой резиной, как себя краска поведёт??
Мне надо покрасить изнутри ёмкость, в которой будет постоянно масло.
и в этой ёмкости будет шланг резиновый
Тогда лучше нержавейка)
Ну мотор он всегда в масле)
Москвич проехал уже не одну тыщу км и текло по нем…
Малибу проехала 5000 км и текло по ней…
