По болтам и крепежу
Граков Андрей
Скажите как держать подпружиненые упоры капота чьоб при егг установке вставить болтики его крепления и все ли 4 болта держащих капот одинаковы?
Подпружиненно держать петли не надо. Пружины одеваются после монтажа. Крепеж к капоту одинаков, это о четырех болтах.
Снять пружину-всё,что нужно сделать...зацепить пружину на место вверху...одевается просто, делается крючок с ручкой,снизу крыла заводится крючок,цепляется за пружину ,тянешь вниз...удобнее, если кто то сверху направит скобу пружины в паз.
Граков Андрей
Граков Андрей
огромное спасибо
Граков Андрей
огромное спасибо
огромное спасибо
Спасибо большое.
Есть еще такой вопрос
Снял я чтоб заменить сношенные болты капота Победы, и оказалось см фото ниже два из них с маленькой шляпкой и с мелкой резьбой под соответствующую гайку, а еще два с большой шляпкой и обычной резьбой под обычную гайку
Это чей то как говорится колхоз был? Ведь болты должны быть одинаковые, я прав?
