Моя победа м20 1956 г.
Диски не самые лучшие - центральное отверстие деформировано чрезмерной затяжкой.
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
спасибо за подсказку , стесняюсь спросить , каким образом чрезмерная затяжка деформирует центральное отверстие ? поясните пожалуйста , мне не очень понятно
Не стесняйтесь:)
Смотрите сами: на одном фото - практически недеформированное центральное отверстие, на втором (вашем) - оно в форме советского «знака качества».
Плоскость колесной гайки, сопряженная с диском, имеет форму конуса. От чрезмерной затяжки или просто со временем гайка «выдавливает» металл диска в сторону центрального отверстия, деформируя последнее.
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
Сходил ,посмотрел внимательно ,вы правы. Не подскажете технологию правки , чтобы не изобретать велосипед.
Реакции: Oksiqen
Честно говоря, не слышал, чтобы такую деформацию победовских дисков правили. Обычно просто подбирают диски поприличнее. Возможно из-за того, что их пока хватает в природе.
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
попробую выровнять на старой ступице прессом , так как уже отпескоструил , да и бюджет ограничен.
Если колеса балансируются нормально, без кучей грузов и визуально не видно, что на них есть биение при раскрутке на станке, ничего предпринимать не нужно.
Реакции: Олд Джек и Oksiqen
Oksiqen
Биение дисков есть , в разумных пределах , проверял
Ну и оставьте так тогда . Ничего страшного . В победе и без этого много мест где будет бить и вибрировать
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
Занимаюсь баком , который не течет , по словам продавца.... , Запаял предварительно , буду проверять герметичность
Бак повидал жизнь.
Oksiqen
Думаю закончить жизнь хотел , надеюсь реанимирую . Нужен совет , нужно ли пескоструить угол бака и потом залудить ? Перед покраской . Или не течет , не трогай?
Для пайки нужен чистый металл без коррозии. Иначе не залудить.
Если очистите без песка, то и хорошо
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
После двух подходов , бак выглядит так , пока сухо , проверяю соляркой. Колеса и рессоры уехали на покраску .
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
я вообще хотел давлением восстановить форму , но из-за сильной коррозии плоскости соединения половинок бака , боюсь потечет в этом месте. поставлю какой есть , а там видно будет , может попадется в лучшем состоянии за недорого ... сейчас задача поставить то что есть родное и продолжить поиски недостающего. не знаю , удобно ли просить помощи участников форума . Вообще-то в закромах есть запчасти на обмен или продажу . подскажите уместно ли выставить на обмен мото запчасти ? Осталось кое-что после ремонта иж49 например ? вот фото моего иж49 1955 г.в. правда фото старое .
